查看: 4518|回复: 13
测试卡跑50
发表于 2009-3-8 22:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿来一台主机开机检测完CPU以后就卡住了键盘不管用插测试卡跑50
发表于 2009-3-9 05:56:53 | 只看该作者 �
呵呵没敢动  手头上没工具
谢谢大家了
发表于 2009-3-9 06:14:28 | 只看该作者 �
我也有一块MIS的板跑50,还没有解决。
发表于 2009-3-9 07:10:00 | 只看该作者 �
不知道LZ的是什么主板,U座空焊的几率也比较高。把板子用力扳扳试试看。
发表于 2009-3-9 21:53:12 | 只看该作者 �
我的是盈通的班子集成桥
发表于 2009-3-9 22:16:15 | 只看该作者 �
我用手按了桥很烫
发表于 2009-3-13 15:25:22 | 只看该作者 �
桥空焊了,加焊桥
发表于 2009-3-13 17:28:31 | 只看该作者 �
桥脱焊压一下会有反应的
发表于 2009-3-18 11:37:54 | 只看该作者 �
48M没有到南桥,会引起50档机,不要光看时钟48M发出来了,要把连接南桥和时钟的33欧电阻断开看是否南桥空焊。
发表于 2009-3-19 19:58:47 | 只看该作者 �
我觉得先试下重新拖焊下
发表于 2009-3-20 00:18:13 | 只看该作者 �
修过一块GIGA的跑50,是桥虚汗的,南桥过码,加焊桥最后OK
发表于 2009-3-20 12:47:57 | 只看该作者 �
如果直接不走代码..开机50..集成桥多半是桥的问题.......可是楼主是显示后才档的50....这个要全板仔细检测下..有没掉件撞件的....桥后面的电阻坏了也有可能
发表于 2009-3-20 14:48:07 | 只看该作者 �
顶............
发表于 2009-3-21 00:37:07 | 只看该作者 �
北桥···虚焊加热咯
