查看: 1565|回复: 5
RT8855 CPU 电压低
发表于 2016-5-2 16:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几块杂牌板,CPU 电压供电只有0。99伏,量了一下供电正常,VID 也正常,就是电压低了。
发表于 2016-5-2 16:51:33 | 只看该作者 �
上CPU试的吗,还是假负载
上CPU的,换了好几个  详情 回复 发表于 2016-5-2 21:56
发表于 2016-5-2 21:56:41 | 只看该作者 �
记得忘记 发表于 2016-5-2 16:51
上CPU试的吗,还是假负载
上CPU的,换了好几个
发表于 2016-5-2 22:09:24 | 只看该作者 �
这样电压,有的主板是正常的
发表于 2016-5-3 19:16:21 | 只看该作者 �
有的U 0.9也算正常
发表于 2016-5-3 19:16:42 | 只看该作者 �
新型主板的电压都很低
