查看: 4620|回复: 9
鑫谷核动力 K8-350P 启动风扇转一下就停了,不供电
发表于 2009-3-8 20:36:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
鑫谷核动力 K8-350P 启动风扇转一下就停了,不供电,请问是哪里坏了,如何检查,请详细说明
发表于 2009-3-8 20:54:35 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
1# 反病毒专家
12v电容,5v电容换了就好。也许电容容量没变,内阻值增大了
发表于 2009-3-8 21:52:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
你短接绿线和黑线,看转不转,是不是安在主机箱里按一下开机键他转一下?说明白些
发表于 2009-3-9 14:57:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
就是短接绿线和黑线,原来有空载保护,挂个光驱就开了,但是开关好几次才供电,断电后放几个小时在开又不容易开了
发表于 2009-3-9 15:08:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
查5V保护,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2009-3-9 15:17:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
电容问题...........
发表于 2009-3-9 15:24:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
这个问题楼主可以查查,辅助电源中,给主控芯片(TL494)供电那路中的滤波电容。应该是这个电容漏电大或者是容量变小,这个电容有问题就会出现,多次按开关电源才能启动。
发表于 2009-3-10 10:36:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一共有4个3300UF 12V的电容,昨天焊下来测了下,有一个电容坏了,换了个新的,好多了,每次开机只需要重新开一次就能开开了{:3_50:},其他电容都好的,不知道哪有问题了
发表于 2009-3-10 12:01:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有没有待机的5V电压?
如果有,基本上是里面的电容焊掉了。
鑫谷的做工还是可以的。但也有发现过几个焊电容的,在中间位置的,换了就好。
发表于 2009-3-14 22:26:58 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
根据我的经验,多半是电容的问题,特别是故障现象与时间有关的
