查看: 3758|回复: 9
华硕A8N5X有时不开机通病求助
发表于 2009-3-8 20:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有时会出现开不开机的现象,风扇转,25台网吧机器都一样,问看是桥虚焊吗,看看坛子里有同样故障的吗
发表于 2009-3-8 20:16:17 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
把风扇取下来压桥试下看是否跑码,如果不跑的话查开机电路看是否正常@
发表于 2009-3-8 20:40:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该就是桥的问题
加焊可以解决的
AMD单桥的板子就这毛病都
发表于 2009-3-8 20:42:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
哎,客户拿到我这2个板子,无论如何也不出毛病了
发表于 2009-3-8 20:49:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你轻轻摔打一下板子
如果故障出现的话
就在点两次,还那个故障你就拿手摁压一下桥片,应该就可以跑过而且正常亮,
你就可以放心的去焊桥了
发表于 2009-3-23 17:43:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是桥的问题,加焊就好啦
发表于 2009-3-24 16:39:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
加焊吧,用手按桥试
发表于 2009-9-12 14:19:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
桥的事。我刚加焊好二块这样的板。
发表于 2009-10-6 09:40:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还是温度高的问题
发表于 2009-10-7 15:57:24 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
1# 中鸟
我今天刚修了一块。是桥虚焯,把桥加焯就可以了。用测卡显50,4C。响一长三短。
