查看: 3507|回复: 3
DA0R62MB6E0
发表于 2016-5-2 10:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
hp 型号:tpnn-q117
版号:DAR62MB6E0
故障待机0.03 按下开机 0.01 (不开机)
拆开后 发现rtc电路腐蚀(又是送钱的)
轻轻 擦擦就掉件了 这样我就下载图纸了 花了 10分 还带点位图
把r616  和r615 换掉 连接好 2,3脚 短线 飞上
图纸 上传  可能下载 就需要2分哦 你们看看 我传个图纸
Quanta R62 DAOR62MB6E0.pdf (2.46 MB, 下载次数: 91)
发表于 2016-5-2 11:01:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
真的很不错,我还是比较喜欢进水的机器!
进水的 严重的 换板子 简单的 就直接 亮机了  详情 回复 发表于 2016-5-2 11:16
发表于 2016-5-2 11:12:25 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这个位置进水就是等于送钱的来了!
发表于 2016-5-2 11:16:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
haiweisun 发表于 2016-5-2 11:01
真的很不错,我还是比较喜欢进水的机器!
