查看: 4739|回复: 52
sony不过隔离求助
发表于 2016-5-2 09:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
   型号:sony VPCEA47EC
   故障:按开关没反应,查可调电源电流显示0.000A
   板号如下图
基本判断为没过隔离
隔离电路如下图
测的PD20的1脚18.5V,2脚0V.2脚受控于PQ4A和PQ4B
测PQ1 D极 G极 S极电压都为19V.   G极电压是由PU3 ACDRV#脚控制,既然4脚没发出低电平,就查PU3的工作条件.
BQ24753ARHDR就是PU3的型号,测5脚ACDET电压2.71V,8脚OVPSET2.7V,28脚PVCC18.9V都正常.
但PQ1和PQ2还受控于DC_IN_G1,DC_IN_G1所连部分如下
PD1脚18.5V,2脚0V.  2脚受控于PQ4A和PQ4B,直接测PQ4A的G极为0V.
PQ4A受控于PQ3,测PQ3的S极19V  G极19V  D极0V又回到了BQ24753ARHDR的4脚ACDRV#.换过芯片BQ24753ARHDR.
故障一样.维修进入了死胡同.......
求各位大神帮助
发表于 2016-5-2 09:46:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是公共点短路了  查了吗?
公共点阻值146不知道有没有短路  详情 回复 发表于 2016-5-2 09:47
发表于 2016-5-2 09:47:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
公共点阻值146不知道有没有短路
发表于 2016-5-2 09:47:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
boyuan19920926 发表于 2016-5-2 09:46
是不是公共点短路了  查了吗?
公共点阻值146不知道有没有短路
公共点阻值正常超过400  详情 回复 发表于 2016-5-2 12:17
发表于 2016-5-2 09:51:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谢了   很不错
发表于 2016-5-2 09:51:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
公共点146偏低,打各供电电感阻值
公共点能到的所有电感都测了,总线和显卡偏低,请问两路哪路有短路或者都短路  详情 回复 发表于 2016-5-2 10:43
供电名称 电感 阻值 +5VALW pl16 586 +3VALW pl17 470 DDR+1_5VSUSpl6 576 +1_05V_VTT pl18 42 VHCORE pl8 595 VHCORE pl5 595 VDD_CORE pl7 17  详情 回复 发表于 2016-5-2 10:39
好的,有问题再请教你  详情 回复 发表于 2016-5-2 10:13
发表于 2016-5-2 09:59:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接跳过去,不用电池
发表于 2016-5-2 10:13:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
广州迅芯科技 发表于 2016-5-2 09:51
公共点146偏低,打各供电电感阻值
好的,有问题再请教你
发表于 2016-5-2 10:36:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是公共点短路了
发表于 2016-5-2 10:39:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
公共点146偏低,打各供电电感阻值
供电名称   电感     阻值
+5VALW     pl16     586
+3VALW     pl17     470
DDR+1_5VSUSpl6      576
+1_05V_VTT pl18     42
VHCORE     pl8      595
VHCORE     pl5      595
VDD_CORE   pl7      17
发表于 2016-5-2 10:43:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
公共点146偏低,打各供电电感阻值
测量值不低,正常的  详情 回复 发表于 2016-5-2 10:55
发表于 2016-5-2 10:44:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
保护电路的问题,去掉复合管PQ35AB就对了、那是通病啊
拆了PQ35复合管能点亮了,拆了不装有没有什么后遗症吗  详情 回复 发表于 2016-5-2 13:46
发表于 2016-5-2 10:55:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测量值不低,正常的
这款机可能公共点阻值比一般的就要低,PQ拆了可以点亮了,不知道这样用着用没有什么后遗症  详情 回复 发表于 2016-5-2 13:42
那下一不该测哪,我已经没思路了  详情 回复 发表于 2016-5-2 11:09
发表于 2016-5-2 11:00:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
用烧机法   很简单吧!!!
发表于 2016-5-2 11:05:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
140值 有问题     应该是 有小东西 内部不良
发表于 2016-5-2 11:09:51 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
sony的锁死电路  把COMS电池放个电试下
放过了没用,而且AC OFF_3#这路信号正常跟锁死电路也没关联  详情 回复 发表于 2016-5-2 11:13
发表于 2016-5-2 11:09:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那下一不该测哪,我已经没思路了
先测一下隔离管正反值,包括电池放电管。然后拆了PQ35试试,跳过去烧烧,公共点140是不正常的,其他电感值是正常  详情 回复 发表于 2016-5-2 11:14
发表于 2016-5-2 11:13:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2016-5-2 11:14:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
huce1984 发表于 2016-5-2 11:09
那下一不该测哪,我已经没思路了
好的 先吃中午饭 下午再试试  详情 回复 发表于 2016-5-2 11:18
发表于 2016-5-2 11:18:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
广州迅芯科技 发表于 2016-5-2 11:14
先测一下隔离管正反值,包括电池放电管。然后拆了PQ35试试,跳过去烧烧,公共点140是不正常的,其他电感 ...
好的 先吃中午饭 下午再试试
pq35拆掉隔离过了  详情 回复 发表于 2016-5-2 12:59
