查看: 3295|回复: 1
DELL一体机Inspiron One2320开机保护(IPPSB-SFA REV1.05)
发表于 2016-5-1 13:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同事拿来了一块DELL一体机Inspiron One2320的主板IPPSB-SFA REV1.05,说一按开关,外接的19V的DELL原装电源的绿色指示灯也灭了,要把插头拔掉后再插绿灯才会再亮。我想应该是短路了,就测了各电感的对地值,没短路,上恒流源,电流4A多,然后Vcore IC冒烟了。立即断电,测量发现上管DS极击穿,发现PQ421的GS击穿,把摘掉,上管DS不短了,同时把VCORE IC摘掉,通电,电流0.2,3V,5,12V,1.5V,1.05V都出来了,把上管和VCORE IC换上,通电,电流0.32A,量CPU供电0伏,用放大镜看了一下VCORE IC引脚,可能没焊好,IC周围的电电阻电容很多而且靠IC很近,烙铁很难焊,折腾了半天CPU供电还是没出来。奇怪的事情发生了,通电发现电流1.5A,立即断电,刚才好好的,怎么会短路了,量了一下各电感,没发现短路,再通一下电,3V,5V附近有很多的吱吱声,断电,发现3V上管GS极短路了,换掉,上电,电流0.2A,正常,松了一口气,继续修CPU供电。由于自己是新手,烙铁功夫不怎么样,焊来焊去都搞不好,于是直接用风枪吹然后用镊子按压,等IC凉了,上CPU通电,电流1.05A,CPU发热,好开心,上内存,接外显,顺利点亮。只备份了USB口旁的BIOS,EC旁的BIOS用风枪吹了很久都拿不起来,没敢吹了(新手哦)。
IPPSB-SFA图纸和USB口旁BIOS.rar
3.8 MB, 下载次数: 80
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
l水底捉鱼 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
LIJUN911025 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-1 14:14:02 | 只看该作者 �
嗯,不错不错继续努力
发表于 2016-5-1 14:53:00 | 只看该作者 �
多焊多总结,多练就好。
拆了供电IC不能上电哦。
发表于 2016-5-1 15:32:07 | 只看该作者 �
其实拆了VCORE IC上电前已经把焊盘PJP216,PJP217烫开,19V不会进CPU供电
