查看: 3667|回复: 11
这板子啥毛病啊?诊断卡都不走字!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-2 19:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一块VIA 462主板开始BIOS都进去了,诊断卡也正常跑码。我还以为没问题呢,可关机后在开机器就黑屏(可以加电)。上假负载CPU电压复位都正常。时钟应该也是正常的都有1.7V左右的电压。AD阻值都OK。可诊断卡没有显示。不知道问题出哪了?
发表于 2007-7-2 19:30:50 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
换换CPU看看怎么样?
我知道462的U爱坏!
发表于 2007-7-2 19:31:57 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
CPU没工作.是不是CPU坏了?查各部分电源电压先
发表于 2007-7-2 19:34:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如排除CPU BIOS的可能性,最有可能是有地方虚焊了
发表于 2007-7-2 19:42:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原帖由 维修使者 于 2007-7-2 19:30 发表
换换CPU看看怎么样?
我知道462的U爱坏!
我把风扇拿下来试了一下,开机不到1秒钟我手指头就放不上去了。有这么热吗?还是真坏了
发表于 2007-7-2 19:45:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换换CPU看看怎么样?
我知道462的U爱坏!
发表于 2007-7-2 19:46:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看了是U挂了
会员8430 该用户已被删除
8#
发表于 2007-7-2 19:47:00 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
不是温度就可以定好坏的,你最好有462的U,换一个看看.
我也有一块板不跑码,我知道是U坏,因为主板是好的
发表于 2007-7-2 20:15:47 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
学习中,也不知道是什么地方坏了,反正顶一下吧,不过也告诉你一下,应该是CPU的座,或南桥,或北桥虚焊吧,你可可用力压你的主板,在开机试试
发表于 2007-7-29 17:51:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
cpu坏了,当钥匙链了呵呵
发表于 2007-7-29 20:14:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不给CPU装风扇就开机 比较强悍的说
发表于 2008-3-30 10:35:55 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
你是没放风扇就放U??    挂的可能性比较大
