查看: 4777|回复: 35
V星主板烧诊断卡是什么情况啊
发表于 2016-5-1 10:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
闲鱼收来的坏主板 ,准备自己练手呢 ,主板是没CPU供电,应该先修cpu供电,然后我走弯路去修桥供电,查桥供电的基准没有,于是想当然的以为又是V星的小六角,产生基准供电的芯片坏了呢,,,于是吧基准芯片给摘了,谁知道这个时候把诊断卡给烧了,刚开始闻到糊味,以为主板哪在烧,一摸都不热,然后就看见诊断卡芯片冒烟了。。。上网一查这芯片都要20.。。。  后来论坛搜了一下有类似的帖子是cpu供电的开启信号上一个三极管坏了  我一查果然是,换掉就好了
发表于 2016-5-1 22:06:04 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
1271092608 发表于 2016-5-1 19:55
现在想想,估计是基准摘掉后   供电或者哪个信号的电压升高把诊断卡烧了
+ 12V -12V VCC5  VCC3  3VDUAL好像都跟你说的基准芯片产生的桥  内存电压无关系。
是不是你pci 诊断卡没有按下去
应该是插到位的,  详情 回复 发表于 2016-5-1 23:42
发表于 2016-5-1 10:56:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
顶一下,赚积分!
发表于 2016-5-1 12:16:34 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
多少收的呀
35块,包邮  详情 回复 发表于 2016-5-1 14:09
发表于 2016-5-1 12:41:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个型号的板子怎们那么多,到处都是。。。
在闲鱼收的,看有usb3.0 sata3.0 有价值就收了  详情 回复 发表于 2016-5-1 14:10
发表于 2016-5-1 13:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ你带电摘的芯片?
当然不是了,那种低级错误目前还不会犯。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-1 14:13
发表于 2016-5-1 13:11:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个型号的板子怎们那么多
发表于 2016-5-1 14:09:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
35块,包邮
兄弟在哪收的 我也想收几块板回来玩玩 最近店里都没有什么生意  详情 回复 发表于 2016-5-4 19:37
发表于 2016-5-1 14:10:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2016-5-1 14:13:30 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
xinzhew 发表于 2016-5-1 13:11
LZ你带电摘的芯片?
发表于 2016-5-1 17:57:36 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
看来楼主要继续买个成品诊断卡了
为什么要去掉基准芯片呢?
不太确定那个是基准芯片,摘掉一看,果然是,连内存供电都没了。。。  详情 回复 发表于 2016-5-1 19:18
发表于 2016-5-1 19:18:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
e75xiuli 发表于 2016-5-1 17:57
看来楼主要继续买个成品诊断卡了
为什么要去掉基准芯片呢?
本来那个管内存供电啊 ,刚我也去看了pci 跟供电有关的脚位 , 也没看出来跟 桥 内存 什么的这些有关。不过内存供电 应该是接上基准芯片 都该有的。所以你烧诊断卡我也觉得奇怪。  详情 回复 发表于 2016-5-1 19:22
发表于 2016-5-1 19:22:14 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
现在想想,估计是基准摘掉后 供电或者哪个信号的电压升高把诊断卡烧了  详情 回复 发表于 2016-5-1 19:55
发表于 2016-5-1 19:55:50 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
e75xiuli 发表于 2016-5-1 19:22
本来那个管内存供电啊  ,刚我也去看了pci 跟供电有关的脚位 , 也没看出来跟 桥 内存 什么的这些有关。不 ...
+ 12V -12V VCC5 VCC3 3VDUAL好像都跟你说的基准芯片产生的桥 内存电压无关系。 是不是你pci 诊断卡没有按下去  详情 回复 发表于 2016-5-1 22:06
发表于 2016-5-1 20:03:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
等于G极悬空吧
发表于 2016-5-1 20:08:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
还真没有见过烧诊断卡的。
发表于 2016-5-1 22:30:00 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
看来这下楼主有些亏啊 呵呵
发表于 2016-5-1 23:22:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那个三极管,应该是cpu供电的开启信号
是的,论坛有类似的例子  详情 回复 发表于 2016-5-1 23:44
发表于 2016-5-1 23:42:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是不是你pci 诊断卡 ...
应该是插到位的,
发表于 2016-5-1 23:42:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我刚在学电路,不好意思
