查看: 3206|回复: 47
E420,不开机问题。
发表于 2016-5-1 09:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
28 29线性输出正常
21/4脚都有3.3V
3/22同为4.55V
没有3V5V输出,另外BIOS芯片
8脚没有电压,看图纸是与R6011相连,实测也不通
另外3D3V_SPI的转换电压是3D3V_S0出来的吗?
各位大哥帮忙分析下,小弟在此先行谢过
发表于 2016-5-1 09:41:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
95280换了没有
没有呢,还没有收到货  详情 回复 发表于 2016-5-1 09:53
发表于 2016-5-1 09:42:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
待机芯片问题 换了就应该好了
发表于 2016-5-1 09:49:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主没得示波器的话建议使用三板斧神功,先换mos管,不行的话再换滤波电容,还是不行就换电管ic
你的意思是有示波器直接测下管的驱动吗?  详情 回复 发表于 2016-5-1 09:54
发表于 2016-5-1 09:53:45 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
没有呢,还没有收到货
发表于 2016-5-1 09:54:08 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
你的意思是有示波器直接测下管的驱动吗?
有示波器就按照pwm电路的测量方法测啊,我觉得你应该把电容之类好弄的排除再考虑电管ic,如果有示波器直接量下就知道了  详情 回复 发表于 2016-5-1 10:04
发表于 2016-5-1 09:59:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
建议测量ilim脚电阻,正常就换芯片吧,
发表于 2016-5-1 10:04:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
小柒柒 发表于 2016-5-1 09:54
你的意思是有示波器直接测下管的驱动吗?
发表于 2016-5-1 10:57:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换个待机芯片。。。。
发表于 2016-5-1 11:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先排除芯片工作条件吧。
发表于 2016-5-1 11:17:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个有通病 是 待机芯片问题。。这个芯片要准备。。。
发表于 2016-5-1 11:21:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机芯片问题 换了就应该好
发表于 2016-5-1 11:26:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
果断换掉D95280
发表于 2016-5-1 21:47:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
该机待机芯片 爱出问题 属于通病之一   3D3V_SPI的转换电压是3D3V_S5出来的吧 看下主板 R6011是否上料
没有料,测了下EC的条件都正常的,去掉了小板的网卡芯片,更换过待机芯片,待机电流还是0.039  详情 回复 发表于 2016-5-4 10:21
发表于 2016-5-1 21:49:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼上正解,我有个换了好了
发表于 2016-5-1 21:57:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
95280
发表于 2016-5-3 15:30:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-3 16:00:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先换D92580再说 呵呵
换了,故障依旧,待机还是有点高0.034  详情 回复 发表于 2016-5-4 10:20
发表于 2016-5-4 10:20:01 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
yuzifeng1991 发表于 2016-5-3 16:00
先换D92580再说 呵呵
发表于 2016-5-4 10:21:56 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
