查看: 1036|回复: 9
[维修资料]
HP4321s 开机点一会掉电 再开就不开了 放下电 就又能开 过一会还是掉电
发表于 2016-5-1 08:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
发表于 2016-5-1 09:23:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
再开时,是不能加电,还是不显,这个要说清楚,再者也要初步检查一下呀
发表于 2016-5-1 09:25:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
哎;不好修。我有台X200也是这问题
发表于 2016-5-1 09:26:36 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
再开 显示 进系统 运行一会就掉电 然后就不开机了    待机3  5  V 都正常 就是不开机
发表于 2016-5-1 09:28:39 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
我新手一个  也不是 太懂  求大神指教
发表于 2016-5-1 09:53:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不插电池直接用电源试试
发表于 2016-5-1 09:59:28 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
我啥都没插   就裸板点的 不好使
发表于 2016-5-1 11:02:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能亮吧,像虚焊或温控问题呀
发表于 2016-5-1 11:04:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你描述的太简单的 感觉想RTC电路出了问题
发表于 2016-5-4 13:51:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我遇到过BIOS的问题 刷个试试
