查看: 1836|回复: 5
Acer4743g 触发1.2 掉电重启
发表于 2016-4-30 18:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Acer4743g    触发1.2  掉电重启   然后又掉电重启一直反复  有时正常  不过会不定时花屏  显卡加焊故障依旧    求大神支招
发表于 2016-4-30 19:07:26 | 只看该作者 �
换显卡试试!
发表于 2016-4-30 19:12:02 | 只看该作者 �
也有可能显存也有问题
发表于 2016-4-30 21:17:33 | 只看该作者 �
换显卡试试!
发表于 2016-4-30 22:30:05 | 只看该作者 �
这个机器很操蛋的,我修过,不过不稳定,后来不修了
发表于 2016-5-1 08:43:08 | 只看该作者 �
集显还是独显?如果是独显花屏先看看是不是显卡问题,如果是集显花屏有可能是内存问题!
