查看: 4534|回复: 21
求份火神V5图纸
发表于 2016-4-30 18:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
求火神V5图纸一份,有的联系我QQ305872021,谢谢。
发表于 2016-4-30 18:33:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要此机的BIOS可以联系我,我发给你
发表于 2016-4-30 19:00:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这板子的板号是什么
发表于 2016-4-30 20:36:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
版号多少 现在只看版号 看机器号  没用
发表于 2016-4-30 20:46:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,看板号是吧,你看了也没用
这些数字 哪个是板号?  详情 回复 发表于 2016-4-30 20:52
发表于 2016-4-30 20:47:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看吧,看看有没有人有,四代平台的,估计一堆的人都没看过
发表于 2016-4-30 20:47:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
稀缺资料 可以淘宝看下
这次的淘宝还真不是万能的,这鬼东西没有,做这机器出来坑维修的  详情 回复 发表于 2016-4-30 20:55
发表于 2016-4-30 20:52:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
潘新有 发表于 2016-4-30 20:46
呵呵,看板号是吧,你看了也没用
这些数字   哪个是板号?
发表于 2016-4-30 20:55:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
天意wx 发表于 2016-4-30 20:47
稀缺资料 可以淘宝看下
不是坑维修的 这样的绝对能报高点价钱了 只是维修可能费点功夫  详情 回复 发表于 2016-4-30 21:00
发表于 2016-4-30 21:00:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不是坑维修的  这样的绝对能报高点价钱了
只是维修可能费点功夫
同行的,才报300块,本来修好的了,追求完美给搞惨了。  详情 回复 发表于 2016-4-30 21:03
发表于 2016-4-30 21:01:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
本来修好了的机器,打雷打坏网卡跟桥,换了这两个开机都正常的,就是开机慢,又拆下BIOS来写,写了开机快了,居然认不到硬盘,又重写,写好了装上开了下机就过不了保隔了,这个机的保隔芯片相当特殊,换了也不得,待机芯片,EC换了也不行,真心求个图纸
充电芯片图
发表于 2016-4-30 21:03:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
天意wx 发表于 2016-4-30 21:00
不是坑维修的  这样的绝对能报高点价钱了
只是维修可能费点功夫
发表于 2016-5-18 18:49:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主在吗把BIOS的资料给我一份
要合成的找我,解决开机慢的。。。  详情 回复 发表于 2016-5-18 20:05
http://www.chinafix.com/thread-966986-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-5-18 20:04
发表于 2016-5-18 20:04:55 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
发表于 2016-5-18 20:05:40 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
展翅追梦 发表于 2016-5-18 18:49
楼主在吗把BIOS的资料给我一份
要合成的找我,解决开机慢的。。。
发表于 2016-5-18 20:08:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在这种小厂的机器很多,资料很难找!
发表于 2016-5-28 18:39:54 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
同求,各种找还是没找到
发表于 2016-6-2 11:37:02 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主找到图纸了么   现在我找不到显卡的上管在哪,公共点直通显卡电感。。。 或许这本子CPU上管那里就不是公共点
发表于 2016-6-2 12:03:14 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
修好了  这板子跑保隔跑的头晕,原来显卡供电的双场馆坏了,开始没看出来,太大意了
发表于 2016-6-2 12:03:30 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
