查看: 1257|回复: 5
AcerE5-571
发表于 2016-4-30 14:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AcerE5-571 ,进水在保的机器 考过板子后 加电 电流升一下 就固定在0,25上 不加内存电流04-0.5 加内存后 内存上有波形 很快电流下来 波形消失 不加内存的时候 复位 电压 时钟正常 加内存的 时候 内存电压0,65 有时1.35(内存是1.35的那种) 无复位 刷过BIOS 换过内存供电芯片 现在没什么思路了 请各位大神 给支支招 谢谢
发表于 2016-4-30 16:07:17 | 只看该作者 �
电压都没出来完啊,CPU电压都没出来
电压出来了 有1.8V 感觉有点高 但是能跑吗  详情 回复 发表于 2016-5-1 09:35
发表于 2016-4-30 17:40:24 | 只看该作者 �
仔细看看有没掉件,,有图纸就量量少什么电压
没有一样的料板 元件 大部分没标号 没法看 郁闷 哪位大神能提供个CPU 背面的细节图 谢谢  详情 回复 发表于 2016-5-1 09:44
大体上都测量了 转换电压 节点上的电压 接口上的电压 都有  详情 回复 发表于 2016-5-1 09:36
发表于 2016-5-1 09:35:02 | 只看该作者 �
wangmeng 发表于 2016-4-30 16:07
电压都没出来完啊,CPU电压都没出来
发表于 2016-5-1 09:36:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-1 09:44:17 | 只看该作者 �
