查看: 28787|回复: 377
k465掉电 示波器维修(新手新手新手)
发表于 2016-4-30 14:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
     额 表达能力不是很好凑合看吧   今天修了一机子看论坛上说是通病,电流上到1.A掉电,看他们都说掉电前就集显电压没出来,用示波器测掉电前内存上也有闪波,今天修的这台是返修的,一个月前修过,记得之前来也是掉电四秒准时掉电,是开关小板的问题,来的时候以为小板又出问题了,然后就直接拔了小板,用镊子1.2脚这里是高电平开启
中间还隔了一个N沟道的场效应管
短接也是掉电,先简单搞搞,刷刷更健康,刷了bios还是一个B样,换了cpu也一样
我这个用万用表测集显电压也没有出来,后面我们用示波器就会发现出来了,只是起来了又掉了
看着这波形不知道是不是过压,也不知道这个集显电压本来应该为多少,为了确定下然后把cpu放好板上测了下是0.4v,看这波形是过压了啊,先换了集显供电的上下管然后换了两颗电容,还是一样,然后没办法老老实实去测了那些反馈我去,找得要死,料号乱标的,更惨的是还没发现什么问题,后来就直接换了95831就好了。还修好前后的svid 这个是修好前的
       这个是修好后的svid
最后还有两个个问题   :修好前svid代码中的CMD是“00111”   修好后的是“00010”
记得V星工厂有这个解释但是不会玩,本人是新手 有大师给解释解释吗?我记得我师傅修集显电压不出的就抓这个然后读代码,然后就知道什么问题,我看了
里面的大概内容,有什么过温指示一些的,但是具体不知道怎么玩
然后还有就是记得以前看过月饼老师的视频,通过拉低pg还是复位来着不让机器出第二段svid,要怎样才能证明第二段svid出来了呢 ?
我做了实验,就是去拉低cpu的复位,等cpu电出来了然后放开,电流能上来但是不出集显电压,如果拉低复位短时间放开的话,机器就能出集显电压也能亮机,拉低复位时间长了就不行,示波器用得还不是很好,抓了几次  郁闷  还不一样  用示波器还不是很熟。。
就是最近手头紧啊  没下载分了   哈哈你懂的 !!!还有那几个问题
参与人数 11下载分 +19 收起 理由
lianlianwuu + 2
ZHAOXIN888 + 1
grape1012 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
henry576 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不忘晴天 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
瓶子里の恶魔 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bq8977 + 1
NBB + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-30 21:04:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
95831有些换了也不一定出来
发表于 2016-4-30 15:22:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
服了u代码都能整明白。。楼主示波器什么型号的呢。。
示波器是 普源1102e  详情 回复 发表于 2016-4-30 15:25
发表于 2016-4-30 15:01:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享经验
发表于 2016-4-30 15:11:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
还补充点 这机子是插内存电流到1.几A掉电,不插内存不掉电
发表于 2016-4-30 15:25:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
示波器是                    普源1102e
发表于 2016-4-30 17:21:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你老厉害了
发表于 2016-4-30 17:58:23 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
不错的帖子 谢谢分享
发表于 2016-4-30 18:13:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
赞赞赞
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
chinafixRookie -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-4-30 18:29:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢分享加分 加分
发表于 2016-4-30 20:46:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主费心做的笔记学习了
发表于 2016-4-30 21:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
运气真好,看到95831都怕了现在
发表于 2016-4-30 22:15:24 | 只看该作者 来自: 中国
看你用普源示波器,问下,我机器今天出问题了,怎么恢复出厂设置?就是CH1 CH2的自动情况下,没有打波的时候,直线波下面有很多乱七八糟的波形,aoto也不行
storage 里面里有恢复出厂设置  详情 回复 发表于 2016-5-18 15:03
发表于 2016-4-30 22:33:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个二进制代码解释起来的确麻烦,如果会的话省事了,不会的话,还是想其他办法吧。
发表于 2016-4-30 22:36:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
唉,不会示波器的飘过
发表于 2016-4-30 23:37:10 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
楼主不错 新手都会示波器了
发表于 2016-5-2 09:10:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个太难了,头都大了,不会呀
发表于 2016-5-2 10:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害啊,还说新手?修好svid能不能具体说下怎样修好的
发表于 2016-5-2 10:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-5-2 10:22:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板子不是很好修,之前修过两台多很难
