查看: 3110|回复: 5
七彩虹C.H81 V27保护
发表于 2016-4-30 12:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一块七彩虹C.H81 V27主板,放置半个小时放电,通电开机能走到操作系统欢迎界面,然后就重启了,风扇转一下就停,循环3-4次就彻底保护,无法开机,拔下24P电源短接开电源,然后再插回主板就会不停重复风扇转一下就停,循环3-4次就彻底保护
供电芯片?桥?
发表于 2016-4-30 13:17:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不要被表面现象所迷糊 正常思路维修
发表于 2016-4-30 14:39:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
用示波器打一下各电压的波型,看能不能发现问题
发表于 2016-4-30 14:55:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
估计那个电压有问题。具体要按照时序来
发表于 2016-5-2 16:00:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况像是某路电压不稳定造成。国产的板子没图不好修,能做的就是不停重启的时候用示波器量一下是不是某个电压没有了,没示波器用表量下也行,如果是掉电太快表是量不出来的,量不出来的情况下只能先刷个BIOS,再看看25M有没有起振。
发表于 2016-5-2 16:11:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先检查电压
