查看: 2255|回复: 18
用普通场馆,代替小龟壳
发表于 2016-4-29 17:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
  绝对稳定, 乌龟壳 坏了  要测试下主芯片有没有坏,  经常修到B460 2修机子, 都是因为换了铁皮管子 没注意到芯片 导致问题扩大,
发表于 2016-4-29 17:32:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
温度怎么样呢
温度没注意 , 至少改过20多台机子 没有返修过  详情 回复 发表于 2016-4-29 18:29
发表于 2016-4-29 17:34:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这图片是E420的吧。
是的 B460 的 坏的更多 就提一下  详情 回复 发表于 2016-4-29 18:26
发表于 2016-4-29 17:36:46 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
這改法也太牛了吧!!管子的定義一樣的嗎?
发表于 2016-4-29 17:57:04 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这个改起来很烦
补一条线 就好了  详情 回复 发表于 2016-4-29 18:28
发表于 2016-4-29 18:26:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
loveyousecond 发表于 2016-4-29 17:34
这图片是E420的吧。
是的    B460 的 坏的更多  就提一下
发表于 2016-4-29 18:28:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
补一条线 就好了
发表于 2016-4-29 18:29:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2016-4-29 18:41:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实,龟壳是什么元件?
发表于 2016-4-29 18:58:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个以前改过,但点不住、、、、
发表于 2016-4-29 19:11:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2016-4-29 19:24:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
主芯片有没有坏怎么测?换了龟壳MOS管后直接通电?
发表于 2016-4-29 19:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
改过,不过很快又烧了
发表于 2016-4-29 19:32:04 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
好厉害,学习了
发表于 2016-4-29 19:43:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
时间长了不知道有没有事
发表于 2016-4-29 19:45:00 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
一般都是铁管问题,估计是没有焊好造成的
发表于 2016-4-29 19:45:17 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我也遇到这个板子
发表于 2016-4-29 19:45:41 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
一般都是乌龟壳子坏了
发表于 2016-4-29 20:06:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
MOS管与管理芯片一拼更换是明智之举。
