查看: 3815|回复: 6
求助:华擎P4i65G偶数次开机正常,奇数次开机跑C0
发表于 2009-3-8 11:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一块华擎P4i65G的主板,接上电源后第一次通电跑C0, 诊断卡有跳码(闪一下)。这时点开机排针关机之后不拨电源的情况下再次通电, 正常自检完并显示。再次通过开机排针关机后不拨电源第三次通电,又是跑C0。依此类推,只要是偶数次开机都正常,奇数次开机就跑C0
整个板摸了一天一夜,换了个门电路和时钟(用万用表针在时钟针脚上划过偶尔会有跳码)都不行,还有晶振和谐振电容也换了!BIOS芯片也换了个同型号主板上的。问题依旧.望高手指点一下!
补充一下:
如果正常显示的时候怎么按复位都是正常显示的,如果跑C0的时候怎么按复位都还是跑C0!
发表于 2009-3-8 12:19:58 | 只看该作者 �
直接换IO~~~
发表于 2009-3-8 14:23:14 | 只看该作者 �
谢谢蚂蚁,之前我也想过换IO,只因为主板是在保的,怕处理不好,拒保了,所以……
发表于 2009-3-9 12:38:23 | 只看该作者 �
换条内存试试
发表于 2009-3-9 22:15:36 | 只看该作者 �
压SB或NB开机
发表于 2009-3-10 20:39:28 | 只看该作者 �
你哪板子上有74的74触发门电路么。。。。
每次触发都是高变低。在触发又从低变高的门电路。。。。
南桥或IO对其中一个电压出现问题。就会开一次机正常,一次不正常
发表于 2012-4-20 16:34:26 | 只看该作者 �
换了IO好了没有,我手头上现在也有快板子一样的症状
