查看: 3870|回复: 25
[已解决]
小修SONY 112T MBX-250进液
发表于 2016-4-29 11:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:SOnY 112T
版号:MBX-250
       客户说不开机,上电待机0.0170A,按开关不能触发。拆机检测,发现进液体,不是很严重,待机部分轻微腐蚀。如图 经过清理,发现RN2104烧断,R2104,R2105烧黑,查图如下
按要求更换以上元件后,测各大供电和公共点无明显短路然后上电,待机供电正常,触发正常亮机。
参与人数 8下载分 +22 收起 理由
364246657 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
血月 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
孤独的飞 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tb35045526 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xiaojunhml + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
自志强强 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
mengqing8684 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-29 11:36:18 | 只看该作者 �
给与鼓励
发表于 2016-4-29 11:38:52 | 只看该作者 �
鼓励发帖
发表于 2016-4-29 11:39:15 | 只看该作者 �
楼主捡钱了
20K排阻在料板找半天没找到一个,最后用2个20K焊起来的。找材料也是废时间,拆电池放电可以正常才是真正捡钱。  详情 回复 发表于 2016-4-29 11:45
发表于 2016-4-29 11:45:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-29 11:48:00 | 只看该作者 �
学习学习经验
发表于 2016-4-29 11:49:53 | 只看该作者 �
写的不错已加分
发表于 2016-4-29 11:55:09 | 只看该作者 �
鼓励发帖 ,
发表于 2016-4-29 11:57:23 | 只看该作者 �
主板挺贵的
发表于 2016-4-29 12:05:25 | 只看该作者 �
进水还是要仔细
发表于 2016-4-29 12:09:58 | 只看该作者 �
顶一下
发表于 2016-4-29 12:25:09 | 只看该作者 �
鼓励鼓励继续加油
发表于 2016-4-29 14:11:46 | 只看该作者 �
进水都这样了  还能修好 牛啊
发表于 2016-4-29 17:42:52 | 只看该作者 �
楼主捡钱了
发表于 2016-4-29 17:51:01 | 只看该作者 �
支持,学习了,顶
发表于 2016-4-29 17:53:53 | 只看该作者 �
高手啊,修主板就是厉害
发表于 2016-4-29 19:05:06 | 只看该作者 �
这个运气好,就这么简单
发表于 2016-4-29 20:08:30 | 只看该作者 �
我前几天手头也有一块 mbx-250 严重进水   后来交换主板了
发表于 2016-4-29 20:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定要20k的    10k左右都可以
发表于 2016-4-29 20:48:51 | 只看该作者 �
你这样做了 确定不烤烤机子   不怕返修
