查看: 1695|回复: 3
华硕 m4a77t 开机掉电!!!!
发表于 2016-4-29 10:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 m4a77t  开机就掉电  测量开机瞬间所有电压都出  把12v 内存显卡 全部拔掉 还是这样  ! amd 的 先做一下北桥吧  结果 还是一样    这是看到了 epu  adm 的cpu主供电   直接换掉    测试 不掉了   插上内存cpu 测试机器亮了   测试半天ok
发表于 2016-4-29 10:26:14 | 只看该作者 �
用上了 加分啊
发表于 2016-4-29 10:34:21 | 只看该作者 �
用上了加分啊
m4a77t bios.rar
618.03 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分
绝对 ok
发表于 2019-8-8 11:01:41 | 只看该作者 �
楼主确实厉害了啊,好久没有修主板,好多时候都是逛下论坛
