查看: 4086|回复: 29
DOE40-HSW DDR3 MB 1314-1 --不触发
发表于 2016-4-28 18:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
           不触发待机0.01,瞬间跳到0.02      待机3v   5v  都有    PM_PWRBTN#有跳变,  PM_SLP_S4#MW一直是0V
     把桥加焊了,  结果还是不触发,
      待机3V   5V  都没了 ,
      待机3v对地180,  5V待机对地值450
      待机芯片51225  VIN 17v     EN  3.3v    线性  3V   5V都有
         待机3v  插电瞬间示波器还能测到电压,
        为什么加焊桥待机 电压都没了         是不是桥挂了????
DOH50_HW_ULT_MB_A00_0628 12311-1.pdf
2.26 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参考图
发表于 2016-4-28 18:56:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主供电才17V?????你不觉得奇怪、??
,17V已经很多年了,  详情 回复 发表于 2016-4-28 19:01
发表于 2016-4-28 19:01:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
,一直都是17V已经很多年了,
17V-20V应该是很正常的,电池电压才只有10多伏  详情 回复 发表于 2016-4-28 19:29
发表于 2016-4-28 19:09:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次一个13.5V也是正常的
发表于 2016-4-28 19:12:33 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
3V对地阻值 会不会太低了,一开始 待机0.1到 0.2电流 有点偏高,你查一下会不会待机 3V微短路
不好意思是。0.01待机电流正常  详情 回复 发表于 2016-4-28 21:32
发表于 2016-4-28 19:13:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个bios  3V  -5V    又出来了,,,奇怪了 , 加焊桥bios就坏了
666,楼主总能让人看到不一样的风景  详情 回复 发表于 2016-4-28 19:16
发表于 2016-4-28 19:16:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
666,楼主总能让人看到不一样的风景
刚刷了几个bois 都不触发, 有的bios 会不出待机电压,,,,这个不装bios 芯片 会有待机3_5V  详情 回复 发表于 2016-4-28 19:34
发表于 2016-4-28 19:24:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修到过dell的 公共点电压才13v的  ,开始以为不对,修来碰到几台测试都是13v
发表于 2016-4-28 19:29:51 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
570667391 发表于 2016-4-28 19:01
,一直都是17V已经很多年了,
发表于 2016-4-28 19:34:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PP裤衩 发表于 2016-4-28 19:16
666,楼主总能让人看到不一样的风景
发表于 2016-4-28 21:04:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
0.1待机有短路啊
不好意思,是0.01 正常 , 刷了bios待机电压有了,(取下bios待机也有) 现在PM_PWRBTN#有跳变, PM_SLP_S4#MW一直是0V 是不是桥-----------的问题  详情 回复 发表于 2016-4-28 21:50
发表于 2016-4-28 21:28:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你确定是17V?
+DC_IN 电压多少?   AD+电压多少?  _DCBATOUT电压多少?
呵呵 .............  详情 回复 发表于 2016-4-28 23:34
17V这么标准的电压为什么要怀疑,-------就算正常电压是19V,现在有17也是能触发的  详情 回复 发表于 2016-4-28 21:46
发表于 2016-4-28 21:32:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好意思是。0.01待机电流正常
发表于 2016-4-28 21:38:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主找到原因了吗 ?????
发表于 2016-4-28 21:46:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风华浊世 发表于 2016-4-28 21:28
你确定是17V?
发表于 2016-4-28 21:47:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加了桥待机微短了咯
发表于 2016-4-28 21:50:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-4-28 21:55:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嘻嘻,努力想了,想不出来,关注答案……
最烦这种板载cpu了,cpu易出问题,又不好搞,板还特贵,这板连图纸都没得  详情 回复 发表于 2016-4-28 22:04
发表于 2016-4-28 22:04:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
向858 发表于 2016-4-28 21:55
嘻嘻,努力想了,想不出来,关注答案……
发表于 2016-4-28 22:15:05 | 只看该作者 来自: 上海
波形正常吗,正常的那就不要纠结,看触发电路
