查看: 2741|回复: 9
P5G41T-M LX3 PLUS rev1.01开机15秒掉电怎么修
发表于 2016-4-28 16:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板全貌:
开机一会正常一会显示15秒掉电 测了USB供电 5V和数据线打值500多都正常  测了USB_OC#  一共2组   一组1.8V  一组0V   这应该有问题,请问这些排阻,电阻在点位图怎么看阻值啊?
发表于 2016-4-28 19:51:38 | 只看该作者 �
这个是通病了,一般换排阻就好的,你看下排阻另外一端是不是3.3V,这个电阻在板子上有表的822或者472或者103
量了OC# 点位图上面4个电阻只装了3个 然后2个芯片都没装 电阻两边都是1.8V 倒是那个没装的电阻连的是3.3VSB, 还有正常亮机南桥却很烫。。。。  详情 回复 发表于 2016-4-29 11:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-28 20:14:44 | 只看该作者 �
点位图里那三个电阻换了
发表于 2016-4-29 11:06:09 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-4-28 19:51
这个是通病了,一般换排阻就好的,你看下排阻另外一端是不是3.3V,这个电阻在板子上有表的822或者472或者10 ...
直接拉一个3.3V上去试下会不会拉低,如果不会的话就应该正常。如果拉低就还要查  详情 回复 发表于 2016-4-29 12:41
发表于 2016-4-29 12:41:58 | 只看该作者 �
zink 发表于 2016-4-29 11:06
量了OC# 点位图上面4个电阻只装了3个   然后2个芯片都没装   电阻两边都是1.8V   倒是那个没装的电阻连的 ...
发表于 2016-4-29 12:44:20 | 只看该作者 �
1.8V低了  3.3V
用待机3.3V直连可以吧?  详情 回复 发表于 2016-4-30 10:58
发表于 2016-4-29 12:55:41 | 只看该作者 �
点在上面就会有显示参数的啊
参数就这些,好像看不到阻值什么的 [attachimg]1064665[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-4-30 11:01
发表于 2016-4-30 10:58:07 | 只看该作者 �
用待机3.3V直连可以吧?
发表于 2016-4-30 11:01:15 | 只看该作者 �
ddr0025 发表于 2016-4-29 12:55
点在上面就会有显示参数的啊
参数就这些,好像看不到阻值什么的
发表于 2016-4-30 13:21:18 | 只看该作者 �
0V的不对 一般都是3.3V才对 是5V经两个排阻分压 到USB_OC#脚
