查看: 1952|回复: 6
点位图怎么看电阻的具体阻值多大
发表于 2021-3-31 17:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
点位图怎么看电阻的具体阻值多大
RES 1K OHM 1/16W(0402)1%//YAGEORCO402
请问这一长串参数哪些是重要的
这个电阻阻值是不是1000欧姆
发表于 2021-3-31 18:11:38 | 只看该作者 �
阻值1K,功率1/16W,0402尺寸,误差±1%,应该就是这吧
发表于 2021-3-31 18:31:29 | 只看该作者 �
好的,感谢
发表于 2021-3-31 21:31:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
res是电阻英文简写,1k就是阻值,ohm就是英文欧姆单位
发表于 2021-3-31 22:23:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥,这个问题问的好啊
发表于 2021-5-22 13:50:22 | 只看该作者 �
电阻阻值是1K欧姆,电阻规格0402,意思是长4毫米、宽2毫米。这个问题问得好啊。
发表于 2021-5-22 22:36:39 | 只看该作者 �
1K 楼主还要学点基础知识啊
