查看: 4045|回复: 15
映泰TH61A无待机实例
发表于 2016-4-28 15:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板修得很多,什么问题的都有,最常见的是小芝麻管不导通导致EN不正常或者PG不正常的。还有没出CPU供电的,这个就没修好过。
今天拿个例子来说一下,如题。
是个网吧机,无待机。
发现待机由一个IC UP7704产生。
测得3脚正常5V,6脚无输出。测2脚EN0.45V,不正常,拆掉芯片,打2脚阻值还有500多,
拆掉小电容,通电红笔地黑笔测2脚,一样低阻值88欧,拆掉接地10K电阻,发现正常了。
直接去掉电阻不要,装上IC,发现待机3.3V来了。
触发开机了,修复了。
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
付吕剑武 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
llyx + 5
发表于 2016-4-28 16:13:51 | 只看该作者 �
有图纸修板 就是爽  秒杀的节奏
发表于 2016-4-28 16:22:15 | 只看该作者 �
去掉了R27么
楼主是去掉了R54.  详情 回复 发表于 2016-4-28 23:19
发表于 2016-4-28 16:29:35 | 只看该作者 �
开启电压不对。。拆的是分压电阻应该。
发表于 2016-4-28 16:30:06 | 只看该作者 �
跟楼主学习啦。。。
发表于 2016-4-28 16:59:23 | 只看该作者 �
这里5V过来是要经过分压后得到2.5V才给8脚的  楼主去掉下拉电阻后就是直接5V上拉了 后面会不会出什么问题就不知道咯 最好还是加个上去 10K电阻大把的 随便一个板在桥周边都能找到了
发表于 2016-4-28 17:09:06 | 只看该作者 �
拆了行吗?5V没有分压, 直接5V开启?
发表于 2016-4-28 18:58:51 | 只看该作者 �
2.5V变5V,只要高电平就好了吗?
发表于 2016-4-28 20:20:26 | 只看该作者 �
楼主你这个本来是5V分压的,2个10k本来正常是2.5V的。你把下分压电阻拆了的话那么就是直接上分压电阻起上拉作用。
其实可以测下是否是哪个电阻变质了吗
发表于 2016-4-28 20:21:48 | 只看该作者 �
简单明了 喜欢看这种帖子
发表于 2016-4-28 20:30:42 | 只看该作者 �
秒杀,哈哈、
发表于 2016-4-28 20:35:13 | 只看该作者 �
这个EN的电压 可能在2.几到5V之间 要不然太高也会不工作
发表于 2016-4-28 20:58:21 | 只看该作者 �
直接5V开启?这样可以吗?
发表于 2016-4-28 21:54:13 | 只看该作者 �
有图纸就好修多了  分析的到位
发表于 2016-4-28 23:19:17 | 只看该作者 �
楼主是去掉了R54.
发表于 2016-4-30 23:50:42 | 只看该作者 �
这个也可以用1117改
