查看: 5190|回复: 17
ATTEN 852D风枪拆元件很难拆,怎么办?
发表于 2016-4-28 13:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
  求助,去年购了一台ATTEN 852D风枪,因为过于相信它,收货时没实际使用就确认了,过了一个月在使用时才发现拆元件超难。温度调到480,风力调到最大,拆一个QFN48的芯片30秒都不化锡。返回卖家,它又说很正常。我用还是一样。只好又把准备换下的烂杂牌风枪拿出来用。更要命的是,测出风口温度又能达设定值,就是拆不下来无件。我那破风枪比这还好用些。请教高手,这是怎么回事?
补充内容 (2016-6-27 14:54):
谢谢各位朋友回复。我也不想搞它了。还是把自已的老破机拿出来用算了。因为前一段时音在改四轮电动车,没上坛子来,所以没看到回复。要是哪位朋友有意自已去搞,可以出个价收了。我看着也心烦。
发表于 2016-4-29 08:04:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
付吕剑武 发表于 2016-4-28 23:22
不要用那个小风嘴,用那个大的,好多了。同时,板子均匀加热。
我的图
发表于 2016-4-28 13:26:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
功率不够吗???
发表于 2016-4-28 13:27:20 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
风速不要调到最大,一般在3可以了,
风嘴不要太大也不要太小,温度调到400度,
还有刚开机要达到设定温度时才吹。
发表于 2016-4-28 16:30:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像咱用的同一款 我拆IO不好拆 其他的都还可以
发表于 2016-4-28 17:16:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
工具便宜的越来越多,好用的越来越少
发表于 2016-4-28 17:36:58 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
用煤气炉直接烤很快拆下来
发表于 2016-4-28 20:11:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种的话,一般温度到了,你用的小风口吗?我以前用的也不好用,然后直接买了快克的。感觉还可以
发表于 2016-4-28 20:38:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
风枪温度达不到标示值了 里面发热的 坏了吧
发表于 2016-4-28 20:39:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
安泰信的示波器 也不怎么好用 还是买个好点牌子的
发表于 2016-4-28 23:22:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大风嘴的不会吹跑周边的小电容电阻吗?  详情 回复 发表于 2016-4-29 10:53
我的图  详情 回复 发表于 2016-4-29 08:04
发表于 2016-4-29 10:53:09 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
大风嘴的不会吹跑周边的小电容电阻吗?
风速调到4就行。  详情 回复 发表于 2016-4-29 12:34
发表于 2016-4-29 12:34:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
afxlym 发表于 2016-4-29 10:53
大风嘴的不会吹跑周边的小电容电阻吗?
风速调到4就行。
发表于 2016-4-29 13:01:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
风力大,温度够还不能吹下来,好奇怪啊
发表于 2016-4-29 13:19:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发热丝有没换过长的
发表于 2016-4-29 16:41:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温度够不熔,是不是使用方式问题,
发表于 2016-4-29 16:50:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不知道你具体是怎么拆的?
发表于 2016-4-29 16:56:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还行吧!!!
