- 积分
- 169
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-23
- 精华
型号:F1A55-V PLUS
故障:开机直接档 C0 代码,
供电时钟先测一遍,都正常。
在论坛上找到饼哥发的一份点位图,测 SMBCLK 和 SMBDATA 信号发现问题
S_SMBCLK_VSB 同 S_SMBDATA_VSB 电压不一样,阻值也不一样,断开SR22 SR23,测得南桥端正常。
拆掉相连的 PU503 UP6262这个常怀件还是一样,拆掉IO NCT5579D 后正常。更换亮机
