楼主: 547337351
一个电车充电器 故障 --通电 灯不亮 无输出
发表于 2016-4-30 14:42:45 | 只看该作者 �
1)测量3842第七脚电压,如果是跳变的说明有保护情况。如果一直维持在某一个电压基本不变动,则看电压多少来判断故障位置。低于16V查第七脚外电路有无元件漏电,以及启动电阻是否变值。如果在16V或以上,更换第七脚外接的电解电容,一般是50V22U到100U之间。
2)关于3842保护触发条件。第七脚高于16V启动,然后低于10V即会关断输出。第三脚电压高于1V关断输出。第一脚电压低于1V也会关断输出。如果第一脚一直处于1V以下,则电源不会启动。
我拆一个好的充电器测试 7脚电压 是稳定在13.95V 也的确低于16V  详情 回复 发表于 2016-5-1 12:35
我马上测试~~~~  详情 回复 发表于 2016-5-1 11:16
发表于 2016-5-1 08:39:54 | 只看该作者 �
画个草图哦,标一下零件位置就能告诉你,这东西修得太多了
就是输出端 那个电阻 大电阻  详情 回复 发表于 2016-5-1 11:15
发表于 2016-5-1 11:15:49 | 只看该作者 �
就是输出端 那个电阻  大电阻
发表于 2016-5-1 11:16:07 | 只看该作者 �
午夜梦回 发表于 2016-4-30 14:42
1)测量3842第七脚电压,如果是跳变的说明有保护情况。如果一直维持在某一个电压基本不变动,则看电压多少 ...
我马上测试~~~~
发表于 2016-5-1 12:35:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-1 21:56:55 | 只看该作者 �
我觉得应该查一下3842周边的贴片电阻
发表于 2016-5-2 00:44:43 | 只看该作者 �
ray88 发表于 2016-5-1 21:56
我觉得应该查一下3842周边的贴片电阻
没有 贴片电阻
发表于 2016-5-2 10:47:14 | 只看该作者 �
是不是UC3842没工作。
发表于 2016-5-2 15:26:41 | 只看该作者 �
低压侧原件不多啊。
发表于 2016-5-2 22:39:50 | 只看该作者 �
西山行 发表于 2016-5-2 10:47
是不是UC3842没工作。
现在 就是找  是什么原件 让3842   不工作
发表于 2016-5-4 22:25:04 | 只看该作者 �
查光耦和431有无损坏
发表于 2016-5-5 01:23:46 | 只看该作者 �
你这个不能用正常的电源来对比的。要掌握3842这个IC的特点才好办事
发表于 2016-5-6 12:25:27 | 只看该作者 �
现在 排除了3842 周边原件 没发现坏的呀
我直到现在都不清楚你那个充电器里3842第七脚的电压是多少,是怎么一个情况,跳变还是怎么的。 你要人家给你判断故障所在,那这个3842各脚具体电压是多少,还有一些需要测量的电压例如整流后的300V电压之类的你也应  详情 回复 发表于 2016-5-8 11:12
发表于 2016-5-6 12:32:59 | 只看该作者 �
3842这芯片还是好弄的
发表于 2016-5-8 11:12:55 | 只看该作者 �
你要人家给你判断故障所在,那这个3842各脚具体电压是多少,还有一些需要测量的电压例如整流后的300V电压之类的你也应该提供一下吧?我们又不是神仙。
我之所以跑进来说了两句,只是觉得3842的电源不应该这么难弄,仅此而已。你什么都不提供,我只能表示没办法了。
发表于 2016-5-12 00:59:14 | 只看该作者 �
量好名脚电压发出来,也好判断故障所在。像这种周边元件没坏,大多数是电容有变。把周边电容换了就好了。
发表于 2016-5-17 16:48:12 | 只看该作者 �
你要人家 ...
明白 明白 我马上去弄,其他事情 把这个东西放下了
发表于 2016-5-17 19:28:40 | 只看该作者 �
你要人家 ...
我在想一个问题,没上功率管 对测试3482 有影响吗?我现在不上功率管 测试  3480 每一个脚 都在0---0.31V 跳动
发表于 2016-5-17 19:29:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-17 20:51:56 | 只看该作者 �
修好是乐趣而已,和钱无关
