查看: 4449|回复: 5
A1502 820-3476 进水清理后 反复掉电
发表于 2016-4-27 20:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
机子拿来是进水的     清理后没有特别严重的腐蚀痕迹        上电测试         可以正常触发   但是电流上到0.9左右就掉电    停在0.5左右      接下来就是电流反复跳变  偶然能上去用万用表测量   PP3V42_G3H  3.42V     PP3V3_S5 3.3V    SMC_RESET_L 3V左右   正常不跳变    PP1V05_S0  反复跳变  不正常      测量后发现u7600供电PP5V_S4 反复跳变
测量PP5V_S4产生条件发现P5VS4RS3_EN的来源PM_SLP_S4_L反复跳变  导致5v电压反复跳变  不稳定
PM_SLP_S4_L是由cpu U0500直接产生的      通过搜索论坛资料  发现可能是后级不正常导致的      通过断开R8179发现PM_SLP_S4_L不跳变了  PP5V_S4也正常产生了   正常上电      触发开机显示
用万用表测量发现R8179   1脚3.3   2脚有5v       猜测可能是进水导致U7501不正常 直接产生5v 和PM_SLP_S4_L冲突
  小弟技术有限     分享一下维修经验让大家少走一点弯路
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-27 20:47:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
行!有一个信号就行了,
发表于 2016-4-27 21:19:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
会修苹果的人都很牛逼
发表于 2016-4-27 21:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
r8179  2脚的5v不知道是哪里过来的
发表于 2016-4-28 17:34:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
技術已經不錯了,楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-28 17:38:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习      收藏起来
