查看: 2152|回复: 3
z410 没cpu供电求助
发表于 2016-4-27 19:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
z410 没cpu供电其他的有。 pu901的1脚vron有3。3 v     vcc5v供电 有  3.5脚 svid没电压 上拉的+VCCIO_OUT  没有 。。。 +VCCIO_OUT是从哪里来的 ? 是不是cpu发出来的?     cpu坏吗
发表于 2016-5-8 00:13:28 | 只看该作者 �
以解决。 换cpu没用。 cpu电压不出   0.03电流。    30脚  1k电阻开路    30脚vrmp是做什么  用
发表于 2016-6-1 17:16:49 | 只看该作者 �
楼主的可以显示,电流多少,我的0。65A,不跑码,电压都全了
发表于 2016-6-1 17:17:42 | 只看该作者 �
想换个CPU试试,但还没找到这种CPU
