查看: 2142|回复: 15
4736掉电,换电容后不跑码,求助
发表于 2016-4-27 16:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来一台4736,本来是掉电,加四个330后,电流跑0.76,不跑码,求助,有碰到过的吗??
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
默默的帅着 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-27 17:05:52 | 只看该作者 �
因为你把电容下面的刮短路了...清理后焊好就行了.图片给你看看
你怎么知道他刮短路了?  详情 回复 发表于 2016-4-27 17:27
你说的中间那个点是线性3V的,弄成图上这样只会引起不触发,不会引起我这个问题,不过谢谢你的回答  详情 回复 发表于 2016-4-27 17:25
发表于 2016-4-27 17:09:46 | 只看该作者 �
替换大电容吗  加了不行还是换大电容吧
发表于 2016-4-27 17:22:46 | 只看该作者 �
这么简单 的问题还发帖  直接换主板 就好了 我换了很多
发表于 2016-4-27 17:25:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-27 17:25:42 | 只看该作者 �
刷BIOS试试啊
发表于 2016-4-27 17:27:19 | 只看该作者 �
你怎么知道他刮短路了?
发表于 2016-4-27 17:28:20 | 只看该作者 �
please check mother board for shorting in main supplly
发表于 2016-4-27 17:28:43 | 只看该作者 �
这机子电源头子也比较容易引起掉电,有时候不一定是nec大电容的问题
发表于 2016-4-27 17:33:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享谢谢
发表于 2016-4-27 17:47:46 | 只看该作者 �
dian  rong  zhi   bu  gou
发表于 2016-4-27 18:23:25 | 只看该作者 �
有洒精把cpu座子刷一下就ok
发表于 2016-4-27 19:48:00 | 只看该作者 �
是显示掉电换了电容不跑马?是这样的话肯定是没换好
发表于 2016-4-28 17:41:41 | 只看该作者 �
電容沒換好?還是。。。?
发表于 2016-4-29 00:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器不装cpu也是这个电流  换个u看看
发表于 2016-5-28 18:58:44 | 只看该作者 �
试过有台换显卡好了。这个机器疑难杂症蛮多的
