查看: 1657|回复: 7
E43A 不定时掉电短接OK
发表于 2016-4-27 16:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E43A 不定时掉电,掉电马上开机又可以用,有时用几个小时,有是没进系统,因为不知何时掉电所以不好测掉电时的电压情况,想了想以前遇到过,这种机器,保护隔离不过的,这个会不会是这个问题引起的啦,直接短接测试几天了没再掉电,客户不用电池,我也懒得修了,收钱!
发表于 2016-4-27 16:21:32 | 只看该作者 �
还有这好事,换个管子没好吗
发表于 2016-4-27 16:22:29 | 只看该作者 �
这个客户好讲话
发表于 2016-4-27 18:13:14 | 只看该作者 �
客户本身一直就没用电池的
发表于 2016-4-27 18:33:37 | 只看该作者 �
隔离保护直接短接过去?  那要是以后出问题了。少了隔离保护。这机器不报废?
发表于 2016-4-27 19:03:21 | 只看该作者 �
这个做法还是很危险的。还是负责任一点修好隔离电路吧。
发表于 2016-4-27 19:51:50 | 只看该作者 �
不用电池的话,还是可以像你这样操作的。不稳定有的也不好修好
发表于 2016-4-27 20:20:26 | 只看该作者 �
我修过隔离保护 我师父懒得找管子  也是短接
