查看: 1589|回复: 9
联想L430进水维修 图纸缺件
发表于 2016-4-27 14:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
       联想L430 i5 三代进水维修
        先来几张主板进水地方的图片 进水很严重。腐蚀的也很厉害。
先看第二张处理完了是这样 图纸上是这样 PD4011和PD4010图纸没有我测量发现DCBATOUT和pu4101的16脚不是直连而是通过pd4011和pd4010应该是这样的
          桥附近进水比较多但腐蚀不太严重,看样子桥下面也进水了,用针管把洗板水用力冲洗几次,风枪加热把洗板水蒸发。
          再看pu4801腐蚀严重 处理发现12脚焊盘腐蚀掉了,芯片上的焊脚也没了 芯片换掉飞线处理完成 还有几个小芯片腐蚀掉脚,就不发图了。处理完成上电亮机,运气不错没其他问题
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhoupengmfk + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tb35045526 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
光头强哥哥 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-27 14:41:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最后图片忽略 花错的也跟着跑上来了
发表于 2016-4-27 15:37:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换桥了吗。看到桥附近,腐蚀的好严重啊。。。。
没换桥 》》》》》  详情 回复 发表于 2016-4-27 17:16
发表于 2016-4-27 17:16:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没换桥 》》》》》
发表于 2016-4-27 21:39:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个贴怎么没人加分啊,写的挺好的
发表于 2016-4-28 11:19:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板焊盘脚也烧断了,难度大啊
发表于 2016-4-28 16:39:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
技術不錯,氧化成這樣還能搞
发表于 2016-4-28 17:45:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
*脏话*     神了   你这怎么做到的
发表于 2016-4-28 17:48:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个贴怎么没人加分啊,写的挺好的
发表于 2016-5-27 04:13:15 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
撒大叔大婶大婶的撒旦
