查看: 5374|回复: 11
联想B540无显卡供电
发表于 2016-4-26 17:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
接收一台联想B540一体机,故障为开机硬盘灯闪闪一会儿以后无线灯亮,貌似已经进系统可是没声音。改了个LED升压板白屏,屏供电没电压。查了论坛里的通病 ADP3212  16脚  RAMP  接的49K电阻R239阻值正常 直接拆了更换成47K 故障一样R239换与不换 接芯片脚的那端都是0.9V  另一端都是11.88V应该怎么查 或者有修过的告诉故障点感激不尽
发表于 2016-4-26 18:12:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这里有通病解决办法可以参照一下   http://www.chinafix.com/thread-958325-1-1.html
发表于 2016-4-26 19:02:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个看过了电阻也换了  不行
发表于 2016-4-26 19:20:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
无显卡供电能进系统?
发表于 2016-4-27 09:27:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
已解决 搞错阻值  是649K我给看成49K
发表于 2016-4-27 10:01:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
解决了就好
发表于 2016-4-27 10:34:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
少犯这小错误为好。
发表于 2016-4-27 11:30:45 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
有换下芯片试下吗
发表于 2016-4-27 11:35:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
有图纸吗,
发表于 2016-4-27 11:37:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在维修真难
发表于 2016-5-3 20:04:40 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
楼主换的是多少K电阻?帮我测试下显卡电压多少V,还有CPU集成电压PL5电感有电压吗?
发表于 2016-5-4 15:58:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问示16脚经过PR239 649K的电阻后的正常电压是多少啊。我手上有一台显示花屏.16脚电压为0.9V,换一个640K的电阻还是一样为0.9V不知道是不是16脚引起的?
