查看: 1195|回复: 1
...求助高手
发表于 2009-3-7 18:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
IBM R50E进水后不能触发。。。...求助高手
IBM R50E进水后不能触发
静态电流为0.2A;
待机电压3V,5V正常;
有一个现像纽扣电池掉电很快一个新的上上去电压一下子就从3V掉到了2.6V了现在量成了2.4V不晓得是不是这块出了问题.
南桥晶振有对地,会不会是南桥挂了
U61  25PIN VDD15V  现在测量为20V,不晓得是不是U61坏了
从5VM出来通过一个二级管升到了20V,至U61的25PIN
大家帮我分析分析还有那些地方可能坏了?
没得点位图可以对没办法。。。。。
发表于 2009-3-15 20:14:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用示波器看5V电感前端状态,你这个问题我前几天修到过。
