查看: 18675|回复: 90
[MACBOOK]
苹果最新系列土豪金A1534 经典换屏幕 求加分
发表于 2016-4-26 14:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到A1534看到是最新款的说是要换屏幕,一下子既惊喜又害怕 因为这是第一次接触这个机器 .然而害怕是一下子无从下手。研究了半天打开后盖一看和以往的苹果其他系列不一样里面都是排线要很小心拆不然搞断一条价钱应该不便宜啊或者还买不到都有可能。打开一半后盖想要先把电池去掉后来没发现电池连接线最后发现是跟IPAD那种设置一样的要拆螺丝 在接口旁边发现一个开关我想应该是关闭电池的我按了一下果然是关闭电池的,我看一下没发现硬盘和内存在那里应该跟手机平板那种差不多 另外这个机器没风扇。废话不多说直接上图  求加分
参与人数 12下载分 +32 收起 理由
优秀妞妞 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
笔记本手机fix + 1
冯军加之 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mingzhu00 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
awanlin + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
弑恋お + 2
Blue江 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
可乐炖香烟 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
光头强哥哥 + 10 若扣分不自由,则加分无意义
梦依旧纯真 + 2
发表于 2016-4-26 14:28:07 | 只看该作者 �
还害怕嘞,这机子好拆么?看见过好薄,也死贵死贵的
不好拆排线很多  详情 回复 发表于 2016-4-26 14:30
发表于 2016-4-26 14:29:34 | 只看该作者 �
很多人不敢接,这种是亮的机器最麻烦了,特别小心
是啊研究了好久  详情 回复 发表于 2016-4-26 14:30
发表于 2016-4-26 14:30:30 | 只看该作者 �
不好拆排线很多
发表于 2016-4-26 14:30:54 | 只看该作者 �
是啊研究了好久
发表于 2016-4-26 14:34:45 | 只看该作者 �
看着心调加速,这本造的越来越少了
发表于 2016-4-26 14:39:09 | 只看该作者 �
这机子只装过一次系统   就是只有一个接口的是吧
是的电源和USB转换共用一个接口  详情 回复 发表于 2016-4-26 14:43
发表于 2016-4-26 14:42:13 | 只看该作者 �
这本子主板做得跟iPhone差不多了,维修手工压力巨大
发表于 2016-4-26 14:42:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-26 14:43:35 | 只看该作者 �
是的电源和USB转换共用一个接口
装系统的时候把我恼火惨老,后来才晓得要用一个转接头才行  详情 回复 发表于 2016-4-26 14:51
发表于 2016-4-26 14:51:41 | 只看该作者 �
1025263387 发表于 2016-4-26 14:43
是的电源和USB转换共用一个接口
发表于 2016-4-26 15:50:50 | 只看该作者 �
换个屏要拆这么多?
发表于 2016-4-26 15:57:32 | 只看该作者 �
这机器没有搞过。水平要求太高了
发表于 2016-4-26 17:43:30 | 只看该作者 �
这个本很有意义,收藏.
发表于 2016-4-26 17:54:04 | 只看该作者 �
太牛B了,以后拆机可以借鉴了!
发表于 2016-4-27 09:50:13 | 只看该作者 �
其实我是26号换好的屏幕也是A1534 的,想着 发帖加分了 没想到被楼主抢先了,不过这个器真的很难换,恭喜楼主了 我换好用了5小时。 不知道楼主用了多长时间。
都是差不多吧因为第一次换时间长下次换就很快了  详情 回复 发表于 2016-4-27 16:00
发表于 2016-4-27 16:00:56 | 只看该作者 �
可乐炖香烟 发表于 2016-4-27 09:50
其实我是26号换好的屏幕也是A1534 的,想着 发帖加分了 没想到被楼主抢先了,不过这个器真的很难换,恭喜楼 ...
发表于 2016-4-27 17:14:13 | 只看该作者 �
什么配置?苹果的CPU?
什么配置没看应该是 I5 的吧  详情 回复 发表于 2016-4-28 09:22
发表于 2016-4-27 17:50:40 | 只看该作者 �
做的不错  高手
发表于 2016-4-27 17:52:27 | 只看该作者 �
楼主 牛逼 厉害啊
