查看: 4828|回复: 11
技嘉GA-Z87-HD3开机掉电维修没有思路了。大神帮我分析下
发表于 2016-4-26 11:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-Z87-HD3开机掉电维修没有思路了。大神帮我分析下。直接上图。不插内存报警。反正代码不跑。要掉电。bios刷了7.8个情况一样包括TB买的。
发表于 2016-4-26 14:29:55 | 只看该作者 �
是要加焊一下桥,反正也不会坏
发表于 2016-4-26 11:37:08 | 只看该作者 �
送上bios  技嘉GA-Z87-HD3 tb买的
新建文件夹.rar
5.69 MB, 下载次数: 124, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
新建文件夹 (2).rar
5.69 MB, 下载次数: 158, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-26 11:38:06 | 只看该作者 �
CPU 内存 电源都换过现在怀疑是桥的问题
发表于 2016-4-26 12:11:51 | 只看该作者 �
怀疑啥啊 明显就是 桥啊  这个问题是桥 检查键盘控制器出错了 也就是说桥内部的键盘控制器 损坏
没有bga 看样子是变垃圾了  详情 回复 发表于 2016-4-26 13:25
发表于 2016-4-26 12:27:55 | 只看该作者 �
技嘉板,掉电是因为缺电压引起的,看看它的IO检测电压脚位是否正常吧
问题是全板都复位了。内存还报警。应该不是电压问题了  详情 回复 发表于 2016-4-26 13:21
发表于 2016-4-26 12:42:07 | 只看该作者 �
台式机很少修,我这里主要搞笔记本,期待你们解决。
谢谢你支持  详情 回复 发表于 2016-4-26 13:22
发表于 2016-4-26 13:21:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-26 13:22:10 | 只看该作者 �
谢谢你支持
发表于 2016-4-26 13:25:02 | 只看该作者 �
没有bga 看样子是变垃圾了
发表于 2016-4-26 13:29:43 | 只看该作者 �
好像CPU供电不正常!这个1.7V不是真正的CPU电压,没读到SVID波形之前的电压
其实开始我也是这样考虑的。但这个芯片组不太一样、他是cpu 总线 集显一起的。如果cpu电压不正常,上不上内存都应该一样。问题是现在不上内存就报警  详情 回复 发表于 2016-4-26 13:58
发表于 2016-4-26 13:58:34 | 只看该作者 �
其实开始我也是这样考虑的。但这个芯片组不太一样、他是cpu 总线 集显一起的。如果cpu电压不正常,上不上内存都应该一样。问题是现在不上内存就报警。bios刷了好几个
