查看: 2162|回复: 17
换电容的小技巧
发表于 2016-4-26 10:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于维修主板,更换电容应该是件平常事,也比较简单,但怎么又快又好的更换电容呢?每个人都有自己的办法,我把自己更换电容的方法写出来供大家交流,希望互相学习。
第一步拆电容:把主板翻过来,用堆焊法,即在一个电容的两个引脚分别用刀头铬铁加锡,然后迅速来回移动,使两个脚同时受热,如果做的熟练电容会自己掉下来,即使没掉下来,不用翻过主板来,用左手(右手拿铬铁)在主板下面一扮就下来了,重复以上动作把需要更换的电容都拆一来!
第二步通孔:即把所有拆下电容的焊盘通孔。打开850焊枪,风调到最大,用细风嘴,温度设到400度左右,左手拿风枪,右手用铬铁加热焊盘,待锡熔化后,在移开铬铁的同时,用风枪迅速将孔吹开,注意时间不要长了,一般最多两秒。注:是从主板的背面吹,不要用正面吹,否则会把主板的其它小元件吹飞。
第三步翻过主板来,把所有的新电容插进去,这里有个技巧,插进去后把伸到主板背面的电容腿略为向两边掰一下,防止过会翻过主板焊接的时候电容脱落。
第四步焊接:焊住所有电容一个引脚,千万不要把两个引脚都焊住。完成后,一只手伸到主板下面(实际是主板的正面),按住电容,右手把刚才焊住的那个脚的锡熔化,这时会很轻松的将电容整齐的安装到位,重复这个动作把所有电容安装到位。再把另一个引脚焊好。
第五步收尾工作:把过长的引脚剪掉,用洗板水清洗干净。
如果用以上方法,只要你练好了,保证焊接效果可以与主板原先的焊接质量相比美。以上是我们的实际经验,不是纸上谈兵,绝对可行!
发表于 2016-4-26 10:25:48 | 只看该作者 �
讲的不错,学习了。
发表于 2016-4-26 10:53:40 | 只看该作者 �
掌握点小技巧维修可以事半功倍
发表于 2016-4-26 11:03:53 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2016-4-26 11:28:11 | 只看该作者 �
路过,学习一下,好的方法才能事半功倍
发表于 2016-4-26 20:10:40 | 只看该作者 �
向楼主学习
发表于 2016-4-26 20:18:46 | 只看该作者 �
一把75W的电烙铁轻松拆焊电容,那都不是事。
发表于 2016-4-26 20:44:04 | 只看该作者 �
就是头疼无铅的
发表于 2016-4-26 22:56:49 | 只看该作者 �
呵呵  这样挺快的
发表于 2016-4-26 23:00:05 | 只看该作者 �
顶楼主,好方法
发表于 2016-4-28 08:44:23 | 只看该作者 �
方法好,我常常通孔都是用电烙铁真插,有时候会把孔搞大了
发表于 2016-4-28 11:03:03 | 只看该作者 �
用高频铬铁就容易了。
发表于 2016-6-28 18:45:26 | 只看该作者 �
850焊台用的好像是气泵吧 其比较足,现在用无刷风机的气小吹不动
发表于 2016-7-12 06:58:32 | 只看该作者 �
这些是日常维修总结,很好
发表于 2016-11-3 17:37:57 | 只看该作者 �
好的维修经验,不错啊
发表于 2016-11-5 16:13:13 | 只看该作者 �
不错,学习了。非常有用。
发表于 2016-11-5 19:14:39 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2016-11-6 07:37:54 | 只看该作者 �
我一般这样通电容的孔:找一根和孔差不多的针,用烙铁一加热就可以通开很方便
