查看: 2145|回复: 12
联想Y560不触 发维修
发表于 2016-4-25 21:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y560不触 发维修,主要原因是BIOS坏了,刷了OKB了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-25 21:32:24 | 只看该作者 �
不会吧,这么好啊
发表于 2016-4-25 21:37:24 | 只看该作者 �
是芯片有问题,重新刷了OK了
发表于 2016-4-25 21:41:05 | 只看该作者 �
有分PCH BIOS和EC bios吗
发表于 2016-4-25 21:41:10 | 只看该作者 �
你好牛啊,这都被你发现了
发表于 2016-4-25 21:43:00 | 只看该作者 �
这个好像没有的
发表于 2016-4-25 21:43:34 | 只看该作者 �
反正修好 了,收钱吧
发表于 2016-4-25 21:44:16 | 只看该作者 �
原装的BIOS有人要吗
发表于 2016-4-25 21:44:35 | 只看该作者 �
要的话我发一个
发表于 2016-4-25 21:47:00 | 只看该作者 �
写的好简洁  下次可以指出正确BIOS的下载地址
发表于 2016-4-25 21:55:53 | 只看该作者 �
说的太简单了,不过一般没有什么明显问题,还是比较提倡先排除BIOS
发表于 2016-4-25 22:20:30 | 只看该作者 �
  这样的问题  就先刷下BIOS  先排除一下  下次发帖子  多写点
发表于 2016-4-25 22:47:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以将bios上传
