查看: 3709|回复: 15
关于511125芯片待机时VREG5输出电压偏低只有1.6
发表于 2016-4-25 19:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我有一台三星R408的板,原来是不通电,发现是硬盘下面的电容断路,去掉后待机正常但是按开关不启动无法触发,测了一下511125芯片,VREG3输出正常,公共电压19V正常,REF电压正常,只有VREG5的电压是1.6V,511125芯片发热很高,找了很久都没发现哪里问题,不知哪位有遇到过,麻烦指导一下,谢谢
发表于 2016-4-25 20:01:05 | 只看该作者 �
看去向啊,不行就割线看是什么问题,芯片换过没有
找了几个地方都没找到问题,芯片没换过,它工作电压正常还有就是VREG3有3.3V,我想应该没坏吧。  详情 回复 发表于 2016-4-25 20:21
发表于 2016-4-25 20:21:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-25 20:26:35 | 只看该作者 �
查VREG5的负载是否短路漏电了。
发表于 2016-4-25 20:33:22 | 只看该作者 �
这个电压是正常的  查后级把
这个VREG5电压正常有没有搞错哦 不要误导别人 谢谢 那我请问一下 为什么1.6v是正常的 为什么不是标准的5v  详情 回复 发表于 2016-4-26 08:27
发表于 2016-4-25 20:53:46 | 只看该作者 �
先换滤波电容再试试看。
发表于 2016-4-25 23:23:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线性5v连的电容换个看看
发表于 2016-4-26 00:20:13 | 只看该作者 �
嗯。线性5V相连的电容,应该就在51125旁边,断开试下。不行,查图纸找线路一个一个断开试
发表于 2016-4-26 06:45:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下线性电压工作条件。
发表于 2016-4-26 06:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下电感阻值 应该滤波电容短路
发表于 2016-4-26 08:25:03 | 只看该作者 �
VREG5对地有短路啊仔细查查
发表于 2016-4-26 08:27:27 | 只看该作者 �
大修家 发表于 2016-4-25 20:33
这个电压是正常的  查后级把
发表于 2016-4-26 14:24:37 | 只看该作者 �
短路吗,用户   5V烧烧看
发表于 2016-4-26 18:08:02 | 只看该作者 �
断开后级,不想找就烧
发表于 2016-4-26 18:25:38 | 只看该作者 �
发烫有短路,继续查,看看哪里短
发表于 2016-4-26 18:55:46 | 只看该作者 �
线性5V应该有短路吧,仔细找一下,再不行换一个待机芯片看看 行不行
