查看: 1792|回复: 14
宏基 E1-471 DAZQSA 曲折维修
发表于 2016-4-25 12:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
拆机 裸机测试电流0.24,无cpu电压,加焊供电芯片,开机亮屏,以为好了,没想到第二天有不行了,怀疑供电芯片不良,换了又好了,客户拿走大概半个月又拿过来了,估计是外围电路引起的,刚好有个一模一样的机器在修,一个一个对比,终于让我发现问题了,pr255阻值不一样,图纸显示15.8k,实测6k左右,量对地阻值只有1k,拆掉pc141恢复正常,上电直接开机了,继续测试,如果没问题了应该是pc141漏电引起的。这机器图纸bios网上都有,就不附上了。
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
华东小徐 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yushuidong + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-25 12:28:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
高手啊,这边发现了
发表于 2016-4-25 12:34:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  这个电容 不好找吧,楼主是怎么测出来的
刚好还有一个一模一样的板在修,一个个对比,测出来的,不然也不会发现的  详情 回复 发表于 2016-4-25 13:28
发表于 2016-4-25 12:48:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
疯抢一吹它好了。一漏电又坏了。就是电容类的事
发表于 2016-4-25 12:49:47 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
是比较容易返修的,
发表于 2016-4-25 12:50:12 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这个要烤鸡几个小时在给客户
发表于 2016-4-25 13:05:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的换的都是全新的还是料板上的
电容是料板上的呀,这个从来没买过新的  详情 回复 发表于 2016-4-25 13:30
发表于 2016-4-25 13:07:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不错
发表于 2016-4-25 13:18:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是个奇怪的问题出在奇怪的地方!!!
发表于 2016-4-25 13:28:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liydcc 发表于 2016-4-25 12:34
这个电容 不好找吧,楼主是怎么测出来的
发表于 2016-4-25 13:30:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
amwgamw 发表于 2016-4-25 13:05
楼主的换的都是全新的还是料板上的
电容是料板上的呀,这个从来没买过新的
发表于 2016-4-25 14:06:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没有换之前,应该VREF电压会不正常吧
发表于 2016-4-25 17:46:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主给力,找到了病因所在,但当开始一上来就直接加焊,亮机收功,也不用先测下条件吗,看来楼主实战经验丰富啊
发表于 2016-4-25 20:08:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,感谢
发表于 2016-4-25 23:29:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有些机器就是这样 几下搞好  放那边隔天客户来取的时候又不行了
