查看: 2468|回复: 16
[显卡维修]
遇到两次了都没解决 求助。 上电一会就掉电。。
头像被屏蔽
发表于 2016-4-24 21:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不是 mos管短路  上电能点亮 10s左右就黑屏  测试核心 显存 供电 没有了,  查不出 是哪里的 问题   新手 求助。。。 供电ic是rt9529 换过了  没有问题的  重启后又是 同样的问题 每次只能坚持一会 一会就掉电了。。
发表于 2016-4-25 19:03:29 | 只看该作者 �
查一下2脚的的电压,2.6V左右正常!不正常查外围电路
就是2脚所连的电容、电阻,叫外围电路!2脚是芯片工作开起端口。  详情 回复 发表于 2016-4-26 15:04
新手 外围供电 怎么检查 嘿嘿 ,谢谢 啦  详情 回复 发表于 2016-4-25 19:32
新手 外围供电 怎么检查 谢谢 啦  详情 回复 发表于 2016-4-25 19:31
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2016-4-24 21:07:08 | 只看该作者 �
查过自恢复 保险 也没有问题, 没有供电的时候没有断路。
发表于 2016-4-24 23:40:00 | 只看该作者 �
对照着这个图,查下外围。供电反馈自举升压等
我试试看 嘿嘿  详情 回复 发表于 2016-4-25 08:07
发表于 2016-4-24 23:51:21 | 只看该作者 �
你这到底是主板还是显卡?
显卡 新手练练手  详情 回复 发表于 2016-4-25 08:07
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-4-25 06:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-24 23:51
你这到底是主板还是显卡?
显卡 嘿嘿  新手求教
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-4-25 06:39:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恩 哦哦试试看
头像被屏蔽
7#
发表于 2016-4-25 08:07:11 | 只看该作者 �
你这到底是主板还是显卡?
显卡   新手练练手
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-4-25 08:07:48 | 只看该作者 �
我试试看 嘿嘿
发表于 2016-4-25 10:37:08 | 只看该作者 �
查供电 开启
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-25 17:46
头像被屏蔽
10#
发表于 2016-4-25 17:46:37 | 只看该作者 �
好的  谢谢
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-4-25 19:31:36 | 只看该作者 �
新手  外围供电 怎么检查 谢谢 啦
头像被屏蔽
13#
发表于 2016-4-25 19:32:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-26 15:04:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-5 21:38:30 | 只看该作者 �
楼主你手摸供电附近温度如何
头像被屏蔽
16#
发表于 2016-5-7 16:53:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-10 20:45:28 | 只看该作者 �
还是有电容,MOS 短路,
