查看: 4067|回复: 37
ms-7673V星p67 经验维修
发表于 2016-4-24 07:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
今天来了一箱p67大板
全是这个  当然这个图片是我在网上找的下面有真图第一块
先打电感阻值  没有短路  上电不触发 哦 忘了装电池  先装一个电池
还是不触发  我曹  什么情况
找找  我没有图纸  算了 强干吧   仔细观察了这个板  发现  有7704
你懂得待机产生的地方  哇插有3个   中间那个  我想并没什么卵用  有扩展芯片
应该是给他供电的吧
网卡下面那个  应该是给网卡 等需要3v待机的芯片供电的
桥旁边的应该是 给桥的吧    貌似和技嘉差不多啊
不过我想到 了   msi的h55  是不是一样的设计 有什么转换的  例如h55
显卡插槽下面那两个六毛芯片 搞掉就不用上电池就可以 出待机
好像是双场馆和双三级管 用电池电量来切换的
看看这板 还是不想这些  好多六毛知道也白搭
量吧  桥旁边的 7704开始 中间的那个不量   3脚vin  5v有了
2脚en有了  6脚vout 有了 哇擦  不会真是那个吧 切换的问题吧  要不要去下个图纸啊
先量下个吧   网卡下面那个 2脚有了   3脚有了  6没有  凉的时候顺便 摸摸 好烫啊
是不是  网卡坏了  一打电感 我擦  还真是网卡坏了 0欧 什么情况我曹 为什么网卡不发烫
我去    搞掉网卡 待机  有了   爽啊  好了  一点开关 亮了    好了维修结束了  但是我们应该有个好习惯 就是量其他的供电
  比如待机的时候 量量  io旁边的5毛  看看 有没有电压什么的  V星rsmrst  h55就是他产生的 所以要量下  下次说不定
这个问题就可以秒杀了  当然这个 问题很简单   写贴纸  就很麻烦    对于我这个修统货板的  来说
就是秒杀 没什么技术含量上来就是干
最后说下 io   ae和ed  好像不能代换     代s的   好像不支持1610啊   代a的  可以  不过我就刷过一个BIOS
大家可以试下其他的 行不行   最后大家  记得评分的 啊  今年全面维修h61   我也很多不懂
求大家多多关照
参与人数 10下载分 +34 收起 理由
fjs1233 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修1234 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
撼天动地 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
星月科技 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
其实我不帅 + 2 我是个坏小孩 我为自己带盐~~~~~
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-24 10:16:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看得头疼,不是毛就是去,擦、曹。
这个主板论坛上有电路图和点位图,不用乱跑线那么麻烦
没有图纸怎么办 没图纸 都是根据 现有的推测来的 h55和h61 变了些什么  详情 回复 发表于 2016-4-24 14:32
发表于 2016-4-24 10:40:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你说的待机是指3VSB?
就是3VSB待机电压。  详情 回复 发表于 2016-4-24 15:22
发表于 2016-4-24 11:07:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 我给被你的帖子弄蒙圈了 2分是加给你辛苦发帖 方便我等坛友修机   加油
发表于 2016-4-24 11:09:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有点乱,综合条理点还好
发表于 2016-4-24 14:32:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
pfvl2008 发表于 2016-4-24 10:16
看得头疼,不是毛就是去,擦、曹。
发表于 2016-4-24 14:52:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
写的有点乱  不过还是加分 鼓励发帖
发表于 2016-4-24 15:22:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
多多 发表于 2016-4-24 10:40
你说的待机是指3VSB?
就是3VSB待机电压。
大神,能解释解释这个拓展芯片干嘛用的吗  详情 回复 发表于 2016-5-3 22:28
发表于 2016-4-24 16:54:35 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
多谢楼主 路过学习一下
发表于 2016-4-25 00:24:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一大箱板都是同一问题?
这只是 第一片 后面还有 很多 其他问题 还有修不好的  详情 回复 发表于 2016-4-25 08:29
发表于 2016-4-25 06:51:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
能放两张故障的图片上去,这样能看得清楚一些。这批统货是小六脚芯片产生待机供电的UP7704
发表于 2016-4-25 08:29:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
凤城 发表于 2016-4-25 00:24
一大箱板都是同一问题?
哦,我还以为又是一个通病  详情 回复 发表于 2016-4-25 20:16
发表于 2016-4-25 10:12:06 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主分析到位,写的很详细
发表于 2016-4-25 18:17:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主的精心分享
发表于 2016-4-25 20:16:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哦,我还以为又是一个通病{:3_64:}
发表于 2016-4-27 14:53:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小小白学习了,谢谢大家
发表于 2016-4-27 14:55:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我发现V星那小5脚,还有小6脚芝麻管特别爱坏。
发表于 2016-4-27 15:06:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这主板问题多,我上个月修了5块,每块主板问题都不一样
发表于 2016-4-27 15:08:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错的经验
发表于 2016-4-27 15:20:02 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
多谢楼主 路过学习一下
