查看: 11233|回复: 79
HP TPN-Q118不开机,电流0.1A的维修
发表于 2016-4-24 01:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一台HP的TPN-Q118,板号DAOR62MB6E1,开机电流0.1,拆机,先目测主板,没发现什么问题。电流那么小,应该是供电部分有问题了,于是检查各组电压,发现+5VS5只有2.2V左右,导致后面需要+5VS5才能开启的其它各组电压都没出来,用手摸了一下这组供电的IC,发烫,查后级没有短路等情况,确定是这个IC坏了,这个IC型号是NB669,代码AEVD,手头没货,只能等发货回来了。
       为了尽快交机给客户,快递还特意发了某丰。货到手后,立刻上机。。。。。。。头大了,开机还是0.1,还发现一个问题,就是不开机,NB669也发烫,莫非IC坏的,不应该啊,故障一样,所以还是查外围吧,没开机,13脚EN是0V,所以应该不是因为工作发热,那就是外围电路有问题,经过测量,果然发现是接11脚的电容PC228有短路,11脚是VCC脚,它的供电是内部产生的,电容短路导致内部产生电流而发烫。更换电容后,开机各组电压正常,开机正常,电脑修复。
       浪费了我的快递费和零件费,有时候还是细心点好。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 6下载分 +10 收起 理由
日出东山 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
lss.520 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Blue江 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xczhaowei + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐呵呵 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-11-15 07:39:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片拆下,先测对地阻值,再考虑换芯片
发表于 2016-4-24 08:52:01 | 只看该作者 �
是的,有很多芯片发热并不是芯片本身坏的,是他的负载或者其他周围原件短路把电流拉大,导致芯片发热严重。
发表于 2016-4-24 09:01:10 | 只看该作者 �
有很多芯片发热并不是芯片本身坏
发表于 2016-4-24 09:05:09 | 只看该作者 �
我这机子确实有时大意想是ic坏,小件坏的真不少
发表于 2016-4-24 09:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种芯片发烫的 一般我会打下阻值 如果手头有芯片会换个试试  没有仔细查查条件
发表于 2016-4-24 09:18:54 | 只看该作者 �
维修就是个细活,得慢慢来,不要慌,一步一步的查!
发表于 2016-4-24 09:23:25 | 只看该作者 �
维修是个得细心活。
发表于 2016-4-24 09:34:33 | 只看该作者 �
大半夜发贴,精神真好
发表于 2016-4-24 10:38:54 | 只看该作者 �
有时就这样啊,不想去测
发表于 2016-4-24 10:41:11 | 只看该作者 �
所以说修板子就是要心细
发表于 2016-4-24 11:34:15 | 只看该作者 �
有时就是这样,都是凭感觉学机器,确实要查查电路,多量量,这样走的弯路就少,
发表于 2016-4-24 11:35:21 | 只看该作者 �
芯片热可能短路或者芯片本身质量问题
发表于 2016-4-24 11:44:49 | 只看该作者 �
是啊 是该细心点,稍微查下条件  省下多少
发表于 2016-4-24 11:47:18 | 只看该作者 �
嗯嗯  不好判断的问题
发表于 2016-4-25 02:12:30 | 只看该作者 �
11脚是5V线性输出,
发表于 2016-4-25 13:59:10 | 只看该作者 �
上下管集成在NB669芯片里吗?
发表于 2016-4-25 14:09:07 | 只看该作者 �
发烫芯片真的要测试清楚再订芯片,不然浪费钱
发表于 2016-4-25 14:56:02 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2016-4-25 16:42:49 | 只看该作者 �
基本上就是摸到哪个芯片发烫就先换,不行再查电路,只是楼主这次手头没有可以替换的芯片,不然也不会这么麻烦
发表于 2016-4-25 17:16:52 | 只看该作者 �
感觉 的先量量
