查看: 4831|回复: 82
G475 LA-6755P疑问维修。。
发表于 2016-4-23 18:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角:联想G475GX问题:待机电压无,电流0.0038,只有LDO3V 5V。
这机器是过完年修过的,现在是返修的,不过返修的问题点不是这个,
过程:拿到机器看电流这么首先就量了下B+没问题有18.7V左右OK,找待机芯片,有线性3V,5V,没有3VALW 5VALW。
既然没有出3 5V那就查开启信号,没有开启(这个待机芯片开启信号是内部上拉的),查图可知道开启信号受控于PQ405,PQ405的控制级要低电平,
往前面推PQ406就要是导通状态,PQ406的控制端就要高电平,继续往前面查PQ407就要截止,控制级只要是低电平就可以,PQ407受控PQ406,PQ406受控EC ON这个信号是EC发出的。
就在此处我走了错路,这样推算只要ACPRN是低电平就可以,因为3V都还没有出EC都还没用工作,EC ON应该是处于悬空状态,可以不用管这个,
偏偏我跟EC杠上了 我觉得ECON应该是高电平,直接把问题指向EC,刚好这几天忙马上订料扔一边。
EC回来了,换上去有时候有待机有时候没待机,没焊好,重新焊接,还是一样。
重新换过一个焊好,还是一样没待机。(焊的跟狗啃一样,手艺还得练习练习)
说明问题不在EC,找到充电芯片,确定条件都满足,ACPRN也为低电平。
一下子没思路了。
就只有用土办法,关键控制点在PQ406,控制点在2角控制点,那就拆掉PQ406测量控制级是0.25V,这个时候清醒了,问题在这里
继续拆拆了旁边电容,还是0.25V,找到PR417一端是18.5V另一端0.25V,拆掉PR414 PR417 在测两端都是18.5V测量电阻PR417阻值是40.2V标准的,焊接上去,测量分压点有5.2V,补上PQ406,电流有0.0142了,测量有待机电压。
装上PR414,上电,没有待机电压,测量分压点只有0.25V,以为电阻坏,换个电阻问题依旧。查这个信号是什么
MAINPWON只通往这个地方,不明白这个是芯片,求解。
装上内存,开机,既然开机了。拷机一个小时没问题装机了。
不知道断开PR414有什么后果,基地的基友给点资料。
从小语文不好表达能力有限谢谢观赏!
没分了,广大基友路过走过打赏点分。{:2_32:}{:2_32:}{:2_32:}{:2_32:}{:2_32:}
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员9087900.5元2020-7-31 10:54
 会员8132350.5元2019-7-26 18:00
 会员11719000.5元2019-5-20 15:38
 会员6398200.5元2019-4-1 17:33
 会员8563300.5元2019-3-6 17:12
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +63 收起 理由
yankuo + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
mudong + 1
汇滴成海 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
114253928 + 2
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新人求罩 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 20
liudongbo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
2011行者无疆 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员812796 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-23 18:24:44 | 只看该作者 �
沙发自己坐,{:2_32:}
G718TU1M这个是什么芯片!
发表于 2016-4-23 18:34:08 | 只看该作者 �
这个不就是温度控制的吗?
发表于 2016-4-23 18:39:33 | 只看该作者 �
PH201和PH202是2个热敏电阻,测温度。
PU201控制,温度超限,就关机————SHUTDOWN,
了解,多谢,现在就通了。。  详情 回复 发表于 2016-4-23 19:35
发表于 2016-4-23 18:40:27 | 只看该作者 �
是不是连接温控的信号啊
发表于 2016-4-23 18:41:54 | 只看该作者 �
MAINPWON主电源开启信号
PU201温控芯片,你看图上有热敏电阻PH201/PH202,图上面有说明CPU、、、、、、的,CPU过温检测保护电路
之前还碰过华硕温控热敏电阻也是PH,丫的忘记了。  详情 回复 发表于 2016-4-23 19:36
发表于 2016-4-23 18:50:09 | 只看该作者 �
讲的很清晰
发表于 2016-4-23 18:55:56 | 只看该作者 �
就是最后你也不知道什么原因
之前以为过流过压之类保护,,,不敢肯定。  详情 回复 发表于 2016-4-23 19:18
发表于 2016-4-23 19:02:11 | 只看该作者 �
仁宝机保护隔离还是比较好搞的
发表于 2016-4-23 19:18:00 | 只看该作者 �
zk111 发表于 2016-4-23 18:55
就是最后你也不知道什么原因
恩恩 能修好就是行 不能修好 在懂得芯片 也不行 哈哈  详情 回复 发表于 2016-4-24 13:23
发表于 2016-4-23 19:31:51 | 只看该作者 �
学习了 谢谢!!!
请勿灌水 下次扣分  详情 回复 发表于 2016-4-25 09:30
发表于 2016-4-23 19:34:58 | 只看该作者 �
很明显的的温控芯片
发表于 2016-4-23 19:35:15 | 只看该作者 �
了解,多谢,现在就通了。。
发表于 2016-4-23 19:36:58 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-4-23 18:41
MAINPWON主电源开启信号
PU201温控芯片,你看图上有热敏电阻PH201/PH202,图上面有说明CPU、、、、、、的, ...
发表于 2016-4-23 20:03:44 | 只看该作者 �
PU201 参与温控的芯片
断开PR414 等于阉割了温度保护的功能
当然你测试机器稳定也可以
发表于 2016-4-23 20:14:57 | 只看该作者 �
温控电路,超温时断开主供电---3V与5V
发表于 2016-4-23 20:34:18 | 只看该作者 �
待机电流高   不会有事吗  能用多久
发表于 2016-4-23 20:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开电阻去断电保护
发表于 2016-4-23 20:49:08 | 只看该作者 �
这个就是温控信号,最好还换好。
先试试一段时间,如果有问题在搞搞,机子已经装好了 不愿意在拆了,,,  详情 回复 发表于 2016-4-25 08:17
发表于 2016-4-23 20:58:25 | 只看该作者 �
你在迅维学的全部还回去了
上课打瞌睡了。。。。。  详情 回复 发表于 2016-4-25 08:16
