查看: 1946|回复: 15
[维修求助]
亲们,谁拆过苹果6,A8的上盖,跪谢
发表于 2016-4-23 10:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  小弟不才,初到论坛,又尝试维修苹果手机,过程很疼苦,在论坛的学习下,
加焊大电源
小6,  1V2SDRAM  短路,拆了大电源,还是短路。
想想上盖,挂的可能性最大,没拆过,想想风险之大,兄弟,实在不改下手,
这里跪求,拆上盖,不坏下盖的方法,
发表于 2016-4-23 10:23:18 | 只看该作者 �
没拆过  帮不了你
谢谢回复 ,感谢  详情 回复 发表于 2016-4-23 10:27
发表于 2016-4-23 10:27:06 | 只看该作者 �
潇洒小子 发表于 2016-4-23 10:23
没拆过  帮不了你
谢谢回复 ,感谢
发表于 2016-4-23 13:10:50 | 只看该作者 �
250度 除周边胶 隔热贴纸把排线座和sim卡槽贴起来 预热 330度 吹暂存一个角 放一下气 用0.1mm撬刀 无压力能撬下 关键是后期除胶 上锡 最好练过 否则不建议 动手。
上锡 我会,除胶能说下吗?  详情 回复 发表于 2016-4-23 13:37
亲,跪谢了,这样的话下盖就可以不动了吗?亲你用的是什么风枪,方便借鉴一下吗?万分感谢  详情 回复 发表于 2016-4-23 13:29
发表于 2016-4-23 13:29:08 | 只看该作者 �
appleart 发表于 2016-4-23 13:10
250度 除周边胶 隔热贴纸把排线座和sim卡槽贴起来 预热 330度 吹暂存一个角 放一下气 用0.1mm撬刀 无压力能 ...
发表于 2016-4-23 13:37:53 | 只看该作者 �
上锡 我会,除胶能说下吗?
快客 957DW 风速7 用电烙铁 低温焊锡丝 拖锡 220度 刀片刮胶 再用锡膏上锡 洗干净搞定。  详情 回复 发表于 2016-4-23 13:53
发表于 2016-4-23 13:47:12 | 只看该作者 �
大电源都拆了  还差这一步吗· 直接开干吧~  不尝试 就没得进步~
亲,CPU和电源不一样。。。。坏了没法单换  详情 回复 发表于 2016-4-23 13:51
发表于 2016-4-23 13:51:40 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-957853-1-2.html  详情 回复 发表于 2016-4-23 13:59
某宝上找人发个写号的 不行吗?  详情 回复 发表于 2016-4-23 13:57
发表于 2016-4-23 13:53:19 | 只看该作者 �
l2965687 发表于 2016-4-23 13:37
上锡 我会,除胶能说下吗?
亲,这样换上盖成功率有多少?  详情 回复 发表于 2016-4-23 13:57
发表于 2016-4-23 13:57:03 | 只看该作者 �
某宝上找人发个写号的 不行吗?
发表于 2016-4-23 13:57:40 | 只看该作者 �
亲,这样换上盖成功率有多少?
方向 吹不坏的 建议 用块废板试一下风枪温度 每把风枪都不一样。  详情 回复 发表于 2016-4-23 14:13
发表于 2016-4-23 13:59:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-23 14:13:01 | 只看该作者 �
l2965687 发表于 2016-4-23 13:57
亲,这样换上盖成功率有多少?
谢谢你,各位前辈。。。。  详情 回复 发表于 2016-4-23 17:16
发表于 2016-4-23 17:16:10 | 只看该作者 �
谢谢你,各位前辈。。。。
发表于 2016-4-23 17:55:38 | 只看该作者 �
实在不好办这东西说是说不会的,楼主可以在优酷上找点视频弄点废板照着练
拆是可以的,关键是怎么拆,拆下来能用,我就想知道成功率高吗?光拆上盖  详情 回复 发表于 2016-4-24 10:27
发表于 2016-4-24 10:27:01 | 只看该作者 �
