楼主: 失恋的爽爽
求助显示器电源板维修
发表于 2016-4-28 13:23:48 | 只看该作者 �
断开12V负载看看电压正常不
发表于 2016-4-28 16:26:23 | 只看该作者 �
看来楼主是一点也不会做维修啊
发表于 2016-4-29 14:09:31 | 只看该作者 �
维修有风险!没有基础去尝试有危险啊!!
炸飞了他就知道错了  详情 回复 发表于 2016-4-29 16:12
发表于 2016-4-29 16:10:50 | 只看该作者 �
可以整个高压板都换,也不贵
发表于 2016-4-29 16:12:05 | 只看该作者 �
破电容 发表于 2016-4-29 14:09
维修有风险!没有基础去尝试有危险啊!!
炸飞了他就知道错了
现在有很多小青年喜欢玩这维修,等到知道闯祸了才知道后悔啊!  详情 回复 发表于 2016-4-29 20:17
发表于 2016-4-29 20:17:43 | 只看该作者 �
afxlym 发表于 2016-4-29 16:12
炸飞了他就知道错了
发表于 2016-4-30 15:00:45 | 只看该作者 �
看有没短路还是是开路,,怀疑就先换掉试试
好的谢谢已经解决  详情 回复 发表于 2016-5-28 14:10
发表于 2016-5-14 16:40:22 | 只看该作者 �
这种情况断开高压板供电试一下   可能是高压板短路导致
发表于 2016-5-15 11:33:07 | 只看该作者 �
后继有段路吧
发表于 2016-5-21 17:46:33 | 只看该作者 �
有短路跟虚焊的地方
发表于 2016-5-22 07:30:39 | 只看该作者 �
先打下12v的对地阻值看有没有短路测变压器后二极管电容有没有损坏
发表于 2016-5-22 07:57:57 | 只看该作者 �
你先把高压板供电断开,如果不响了,那就是高压板有问题了,如果还响,那就是电源板供电有问题
发表于 2016-5-22 08:39:35 | 只看该作者 �
断开12V负载试试先。
发表于 2016-5-22 13:35:04 | 只看该作者 �
换个大电容试试 打下12V 5V的对地值 整流二极管是不是坏的
发表于 2016-5-22 13:53:28 | 只看该作者 �
楼主还是去专业的维修店吧
发表于 2016-5-28 10:11:31 | 只看该作者 �
先断高压供电。看看12V出不出来。出来的话改高压。不出来修整流电路和前级电路
发表于 2016-5-28 11:16:32 | 只看该作者 �
建议新手碰到这种问题能确定电源板部分坏就直接某宝淘一个换上吧 节省时间 还能用的住 先给客户交了 坏板子自己再慢慢研究
发表于 2016-5-28 12:21:49 | 只看该作者 �
是不是12V短路了响
发表于 2016-5-28 12:32:15 | 只看该作者 �
无输出 的话 先测后级输出是否短路
发表于 2016-5-28 14:10:39 | 只看该作者 �
好的谢谢已经解决
楼主如何解决的?,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-5-30 22:14
