查看: 1454|回复: 5
dv6-2021el开机几分钟掉电求思路
发表于 2016-4-22 17:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小白,前几天客人拿来一台dv6 ,上电测试有跑码,不开机,由2加焊显卡,于这机子有通病,果断加焊显卡,ok  亮机了 ,果断装起来  成功解决问题,客人第二天就拿走了,结果第三天客人又拿回来了,说开机几分钟就掉电了,我一测 2-3分钟就掉电了,掉电后马上又开机,10几秒就掉电了 ,以为是散热没弄好,心里有底了,就先把客人打发走了,于是拆机,一看散热弄得挺好呀,那会是什么问题呢,裸板上电测试,装上散热器,跑码很正常,表笔打各大电感,电压都挺正常的,显卡发烫的速度非常快,一分钟左右烫手,然后一会儿就掉电了,北桥 cpu 不烫手,显卡明显烫手,难道是上次显卡没焊好,想换个显卡的,找了一大圈没找到,于是就只好再加焊一次显卡,焊完后,涛声依旧,没思路了。。先去刷个bios呢。。依然涛声依旧。。。求思路啊 在线等
发表于 2016-4-22 20:14:46 | 只看该作者 �
显卡供电是否偏高?
发表于 2016-4-22 21:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定是显卡那边就不要老加焊  如果不想换就取下重植
发表于 2016-4-23 11:13:24 | 只看该作者 �
基本上是显卡的问题了,换个看看吧
发表于 2016-4-24 04:39:31 | 只看该作者 �
光头强哥哥 发表于 2016-4-23 11:13
基本上是显卡的问题了,换个看看吧
从旧机上拆了一个新的显卡做了上去,涛声依旧,然而,今天上电测试的时候,用手轻轻一碰显卡的供电芯片马上掉电,摸其他芯片都不掉电,以为找到问题了,从废板拆了一个显卡供电芯片换上去,还是一摸就掉电,用隔热胶带绝缘后 摸芯片就不会掉电。。显卡的330电容对地短路,于是1V烧机,没有摸到哪里发烫,把电容取了后依然短路,
发表于 2016-4-24 15:31:55 | 只看该作者 �
我这也有一个dv6 触发瞬间掉电,打了各大电感没短路 二级电压也ok 都是瞬间有输出的 不不知道怎么搞了 楼主给点意见吧
