查看: 2767|回复: 8
ASUS U47VC筆記本無法充電
发表于 2016-4-22 15:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前不接大電池只接外接電源可以開機,但是一接上大電池,再接外接可調電供就出現6A的大短路電流(無法開機),只接大電池不外接電供也無法開機,請問這是大電池故障嗎?還是主板問題?
大電池客戶剛換新的才三個月,但不是原廠的電池(應該不太可能壞吧),請問我要怎麼測才知主板還是電池問題?
发表于 2016-4-22 15:50:10 | 只看该作者 �
請問都沒有大神知道嗎?
发表于 2016-4-22 16:16:06 | 只看该作者 �
主板故障的可能性比较大   这说明隔离电路没有履行应有的职责
謝謝回答 是保護隔離的問題比較大嗎?  详情 回复 发表于 2016-4-22 16:27
发表于 2016-4-22 16:27:22 | 只看该作者 �
謝謝回答 是保護隔離的問題比較大嗎?
发表于 2016-4-22 22:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是主板隔离电路那边的故障  当然也不排除电池坏的可能
发表于 2016-4-22 22:53:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-22 22:53:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-22 23:00:31 | 只看该作者 �
检查充电电路看看有没有短路
发表于 2016-4-22 23:15:46 | 只看该作者 �
主板问题,查查保护隔离几个管是否击穿?
