查看: 1409|回复: 5
系统供电芯片总是烧了
发表于 2016-4-22 15:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
上电时,发现系统供电很烫,待机电流0.2A
测了下高低管,发现高管坏了,找了个同型号同沟道的换了
也换了芯片,冒烟了,我发现主板的第一脚标记不是PIN1脚,于是又换了芯片,没按标记焊,测出实际的第一脚焊接的
又是冒烟了,特来求助!
版号:英业达_HM67Clash+UMA+6050A2398701
系统供电芯片:51123
发表于 2016-4-22 15:39:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
芯片第一脚很好找啊  芯片焊好后量量上下管G级阻值  量量线性阻值
谢谢,线性短路了  详情 回复 发表于 2016-4-27 16:22
发表于 2016-4-22 16:34:33 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这种原因有很多  下管导通不良  导致上管工作压力太大   上管脉冲不足 导致上管工作频率过高
发表于 2016-4-27 16:22:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢,线性短路了
发表于 2016-4-27 17:05:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没修好吗,拆掉芯片量个各脚的阻值,看哪短路了,芯片上下管一起换了
修好了,线性短了,谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-27 18:44
发表于 2016-4-27 18:44:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
修好了,线性短了,谢谢
