查看: 1238|回复: 12
S400 电流0.89
发表于 2016-4-22 14:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了CPU 内存 刷了BIOS 换了南桥 也没缺供电 就是一直0.89电流 这个谁遇到过吗
发表于 2016-4-22 14:40:52 | 只看该作者 �
三板斧上  有复位没有
发表于 2016-4-22 14:48:43 | 只看该作者 �
转换电压都出来了没
发表于 2016-4-22 15:10:37 | 只看该作者 �
描述的不清楚
发表于 2016-4-22 15:40:00 | 只看该作者 �
这个机子好像就是BIOS坏的多,是不是没刷对。还有独显的AMD显卡容易坏,可以翘起显卡供电电感。试一下会不会亮机!
发表于 2016-4-22 15:55:15 | 只看该作者 �
描述得不清楚,就单单靠电流很难判断的 ,最好还是老老实实按照图纸来修
发表于 2016-4-24 11:47:32 | 只看该作者 �
进过水没,进水就一切皆有可能
发表于 2016-4-24 12:18:22 | 只看该作者 �
这个机子好像就是BIOS坏的多
发表于 2016-4-24 12:25:54 | 只看该作者 �
估计是显卡把复位拉低了 没复位  换显卡
发表于 2016-4-24 12:27:49 | 只看该作者 �
按时序来查啊
发表于 2016-4-24 12:30:21 | 只看该作者 �
ecbios不对吧,搞一下吧。不差这一下了
发表于 2016-4-24 13:26:16 | 只看该作者 �
这个刷了BIOS要等一会才亮机的
发表于 2016-4-29 17:06:00 | 只看该作者 �
不知道楼主搞好了没有?遇到了同样问题
